Общие параметры семейств
При создании общего параметра семейства можно указать тип параметра в диалоговом окне «Свойства параметра».
В Редакторе семейств выберите вкладку «Создание»панель «Свойства» («Типоразмеры в семействе»). В диалоговом окне «Типоразмеры в семействе» нажмите кнопку «Добавить» в группе «Параметры». Для свойства «Категория» выберите «Общие». Для свойства «Тип параметра» выберите один из следующих вариантов.
Имя Описание
Текст Можно вводить произвольный текст для различных описаний.
Целое Вводимое значение должно быть целым числом.
Номер Используется для количественных описаний. Может определяться формулой. Также можно вводить вещественные числа.
Длина Используется для определения длины элемента или субкомпонента. Может определяться формулой. Является типом по умолчанию.
Площадь Используется для определения площади элемента или субкомпонента. Для параметров этого типа в текстовом поле можно вводить формулы.
Объем Используется для определения длины элемента или субкомпонента. Для параметров этого типа в текстовом поле можно вводить формулы.
Угол Используется для определения угла элемента или субкомпонента. Для параметров этого типа в текстовом поле можно вводить формулы.
пользователем Может использоваться при создании параметров, определяющих уклон.
Денежная единица Может использоваться для создания параметров, выражающихся в денежных единицах.
Массовая плотность Значение, характеризующее массу единицы объема материала.
URL Гиперссылка на пользовательский URL.
Материал Задается параметр, для которого можно выбирать материалы.
Изображение Устанавливает параметр, в котором может быть назначено определенное растровое изображение.
Да/Нет Чаще всего используется для параметров экземпляра, которые имеют всего два возможных значения: «Да» или «Нет». В графическом интерфейсе этот параметр представлен в виде флажка.
Многострочный текст Устанавливает параметр, в котором может использоваться длинный многострочный текст. Для ввода текста нажмите кнопку «Обзор» на палитре свойств.
Прим.: Этот параметр, при использовании в качестве общего, несовместим с предыдущими версиями (вышедшими до версии 2016).
<Типоразмер семейства...> Используется для вложенных компонентов и позволяет переключаться между ними после загрузки семейства в проект.
Тип разделенной поверхности Устанавливает параметр, с которым можно создать компоненты с разделенной поверхностью (панели и образцы штриховки). Для параметров этого типа в текстовом поле можно вводить формулы. Этот параметр доступен только при работе с семействами форм.
