Видимость семейства определяет способ отображения семейства на различных видах.
Как правило, если элемент создан семейством, геометрия элемента изменяется в зависимости от текущего вида. На виде в плане будет достаточно простого 2D представления элемента. На 3D виде или фасаде, возможно, потребуется детально описать 3D представление элемента. Возможность для пользователя выбирать степень детализации геометрии дает большую гибкость при создании семейства.
Например, для дверной коробки можно создать представление в виде отдельных линий. Или же можно выполнить выдавливание и получить таким образом объемную геометрию для 3D-представления.
Уровень детализации определяет видимость элементов в зависимости от выбранного значения детализации на панели управления видом.
Например, требуется создать дверь с определенной отделкой. При этом можно задать отображение отделки двери только на определенном уровне детализации.
Уровень детализации в видах проекта определяется параметром «Уровень детализации» на панели управления видом. Видимость и уровень детализации любой 2D и 3D геометрии можно определить в семействе как до, так и после его создания.
Семейства могут быть вырезаемыми и невырезаемыми. Если семейство содержит вырезаемую геометрию, то при пересечении данного семейства секущей плоскостью вида в плане оно отображается как вырез на всех типах изображений. Если семейство содержит невырезаемую геометрию, оно отображается в проекции, вне зависимости от того, пересекает ли его элементы секущая плоскость.
В диалоговом окне «Стили объектов» можно определить, поддерживается ли вырезание для данной категории семейств (выберите вкладку «Управление»
панель «Параметры»
«Стили объектов»). Если значения в поле «Разрез» столбце «Вес линий» недоступны, категория содержит невырезаемую геометрию.
