Параметр раздела [Directories] в файле Revit.ini указывают параметры, файлы и папки, используемые при выполнении различных функций Revit.
Некоторые из этих параметров соответствуют параметрам на вкладке "Местоположение файлов" диалогового окна "Параметры".
Соответствует путям, заданным в таблице "Размещение дополнительных библиотек текстур" на вкладке "Визуализация" диалогового окна "Настройка".
Тип = строка
Пример: AdditionalRenderAppearancePaths=..\..\..\..\Users\<имя пользователя>\Documents\_Revit 2013\RenderFiles\
Определяет имя и расположение файла слоев DGN.
Тип = строка
Значение по умолчанию= C:\ProgramData\Autodesk\<программа и ее версия>\exportlayers-dgn-AIA.txt
Указывает на таблицу соответствий категорий и подкатегорий Revit для объектов и типов IFC. Эта информация используется для определения способа экспорта элементов Revit в формат IFC.
Тип = строка
Значение по умолчанию: "..\Data\ exportlayers-ifc-IAI.txt"
Указывает местоположение файла общих параметров.
Тип = строка
Значение по умолчанию: "" (пустая строка)
Определяет местоположение файлов IES, которые используются для осветительных приборов.
Тип = строка
Пример: IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\IES\
Указывает на таблицу соответствий объектов IFC для категорий и подкатегорий Revit. Эта информация используется для определения способа импорта объектов IFC в Revit.
Тип = строка
Значение по умолчанию = "" (пустая строка)
Указывает на файл шаблона, который используется IFC для команды открытия IFC. Если значение не указано, то в Revit используется шаблон по умолчанию.
Тип = строка
Определяет имя и расположение файла, который задает вес линий для импортированных файлов DWG.
Тип = строка
Значение по умолчанию = "..\Data\importlineweights-dwg-default.txt"
Определяет местоположение файлов таблицы поиска, которые используются при работе с компонентами Revit MEP для определения значений параметров во внешнем файле CSV при обновлении файла.
Тип = строка
Пример: LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\<продукт и выпуск>\Lookup Tables\
Определяет расположение файлов, связанных с материалами.
Тип = строка
Значение по умолчанию: "..\Data\Rendering"
Соответствует параметру "Путь по умолчанию для пользовательских файлов" на вкладке "Местоположение файлов" диалогового окна "Параметры".
Тип = строка
Пример: ProjectPath=%USERPROFILE%\Documents\
Соответствует параметру "Корневой путь для облаков точек" на вкладке "Местоположение файлов" диалогового окна "Параметры".
Тип = строка
Пример: RootPathForPointClouds=C:\Users\<имя пользователя>\Documents\PointClouds
[Directories] ProjectPath=%USERPROFILE%\Documents\ ImportLineweightsNameDWG=C:\Program Files\Autodesk\Revit 2013\Program\Data\importlineweights-dwg-default.txt MaterialLibraryFiles=..\Data\Rendering IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\IES\ LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\Lookup Tables\ ExportLayersNameDGN=
