Параметры семейства "Несущие конструкции"
При создании параметра семейства несущих конструкций тип параметра можно указать в диалоговом окне "Свойства параметра".
В Редакторе семейств выберите вкладку "Создание"панель "Свойства" ("Типоразмеры в семействе"). В диалоговом окне "Типоразмеры в семействе" нажмите кнопку "Добавить" в группе "Параметры". Для параметра "Категория" выберите "Несущие конструкции". В качестве значения "Тип параметра" можно выбрать один из следующих вариантов.
Имя Описание Единицы
Усилие Используется для определения воздействия одного объекта на другой. Применяется к параметрам усилия "Сосредоточенная нагрузка". усилие
Распределенная нагрузка по линии Используется для определения интенсивности усилия на единицу длины. Применяется к параметрам усилия "Линейные нагрузки". усилие/длина
Распределенная нагрузка Используется для определения интенсивности усилия на единицу площади. Применяется к параметрам усилия "Распределенная нагрузка". усилие/длина^2
Момент Используется для определения стремления усилия к вращению объекта вокруг оси. Математически момент силы определяется как векторное произведение длины плеча рычага и усилия. Применяется к параметрам момента "Сосредоточенная нагрузка". усилие*длина
Линейный момент Используется для определения интенсивности момента на единицу длины. Применяется к параметрам момента "Линейные нагрузки". усилие*длина/длина
Напряжение Используется для определения количественных характеристик физического воздействия внутреннего усилия на находящиеся рядом частицы. Математически напряжение определяется как вектор усилия на единицу площади. усилие/длина^2
Единица веса Используется для определения веса на единицу объема объекта. усилие/длина^3
Вес Используется для определения гравитационного усилия, воздействующего на объект. усилие
Масса Используется для определения количества вещества в объекте. формообразующий элемент
Масса на единицу площади Используется для определения массовой плотности на единицу площади поверхности объекта. Применяется к массе перекрытия на единицу площади. масса/длина^2
Коэффициент теплового расширения Используется для определения изменений в длине объекта как следствие изменения температуры. В случае линейных элементов он равен степени расширения материала, деленной на изменение температуры. 1/температура
Сосредоточенный коэффициент упругости Используется, чтобы определить соотношение усилия на пружину в точке ее конечной деформации. Применяется к параметру "Момент сопротивления пружины" в граничном условии "Точка". усилие/длина
Линейный коэффициент упругости Используется для определения соотношения усилия на пружину вдоль линии до ее конечной деформации. Применяется к параметру "Момент сопротивления пружины" в граничном условии "Линия". усилие/длина^2
Коэффициент упругости среды Используется, чтобы определить соотношение усилия, действующего на площадь пролета пружины до ее конечной деформации. Применяется к параметру "Момент сопротивления пружины" в граничном условии "Площадь". усилие/длина^3
Сосредоточенный угловой коэффициент упругости Используется для определения отношения усилия крутящего момента, действующего на пружину в точке ее конечной деформации. Применяется к параметру "Момент сопротивления пружины" в граничном условии "Точка". усилие*длина/угол
Линейный угловой коэффициент упругости Используется для определения отношения усилия крутящего момента, действующего на пружину вдоль линии до ее конечной деформации. Применяется к параметру "Момент сопротивления пружины" в граничном условии "Линия". усилие*длина/угол/длина
Смещение/прогиб Используется для определения линейного расстояния между начальной и конечной точками движения объекта. длина
Поворот Используется для определения длины дуги поворота. угол
Точка Используется для измерения длительности одного цикла повторяющегося действия. время
Частота Используется для измерения количества циклов повторяющегося действия в единицу времени. 1/время
Пульсация Используется для определения скорости или длины дуги, которую проходит волна за единицу времени. 2*π/время
Скорость Используется для определения скорости изменения положения объекта с течением времени. Математически скорость определяется как расстояние, деленное на время. длина/время
Ускорение Используется для определения быстроты изменения скорости объекта. Математически ускорение определяется как скорость, деленная на время. длина/время^2
Энергия Используется для определения величины усилия, требуемого для перемещения объекта. усилие*длина
Объем арматуры Используется для определения принятого общего объема арматурного стержня в объекте. длина^2
Длина армирования Используется для определения принятой общей длины арматурного стержня в объекте. длина
Площадь арматуры Используется для определения принятой общей площади арматурного стержня в объекте. длина^3
Площадь арматуры на единицу длины Используется для определения принятой общей площади арматурного стержня на единицу длины поперечного разреза перекрытия в объекте. длина^2/длина
Интервал армирования Используется для определения принятого интервала между арматурными стержнями в объекте. длина
Защитный слой армирования Используется для определения принятого расстояния между арматурным стержнем и внешней поверхностью содержащего его объекта. длина
Диаметр стержня Используется для определения принятого диаметра арматурного стержня в объекте. длина
Ширина трещины Используется для задания допустимой принятой ширины трещины в армированном объекте. длина
Размеры сечения Используется для определения линейных размеров поперечного разреза элемента каркаса. длина
Свойство сечения Используется для определения детальных размеров поперечного разреза элемента каркаса. длина
Площадь сечения Используется для определения площади поперечного разреза элемента каркаса. длина^2
Момент сопротивления сечения Используется для определения геометрической пропорциональности напряжения и деформации поперечного разреза элемента каркаса. Математически он определяется как момент инерции элемента каркаса, деленный на расстояние от внешнего слоя до центра тяжести элемента. длина^3
Момент инерции Используется для определения характеристик массы твердого тела, которая определяет крутящий момент, необходимый для углового ускорения вокруг оси вращения. Применение к свойствам сечений элемента каркаса. длина^4
Постоянная перекоса Используется для задания постоянной величины напряжения, используемой для расчета перекоса. длина^6
Масса на единицу длины Используется для определения линейной массовой плотности элемента каркаса. масса/длина
Вес на единицу длины Используется для определения веса погонного метра элемента каркаса. усилие/длина
Площадь поверхности на единицу длины Используется для определения линейной площади поверхности объекта. Применяется к площади окрашенной поверхности элемента каркаса на единицу длины. длина^2/длина
