Файл Revit.ini содержит раздел [DirectoriesXXX] для каждого языка, поддерживаемого в программе, где XXX обозначает трехзначный код языка, например [DirectoriesENU] для американского английского или [DirectoriesFRA] для французского.
Эти параметры указывают файлы и путь к ним, которые используются для выполнения различных функций Revit при работе с программой на соответствующем языке. Некоторые из этих параметров соответствуют параметрам на вкладке "Местоположение файлов" диалогового окна "Параметры".
Определяет местоположение библиотек данных Revit.
Тип = строка
Пример:
DataLibraryLocations=Imperial Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Libraries\US Imperial\,Imperial Detail Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Libraries\US Imperial\Detail Items
Определяет файлы шаблонов по умолчанию в соответствии с файлами, указанным в таблице Файлы шаблона проекта на вкладке "Местоположение файлов" диалогового окна настройки. Первые 5 шаблонов в данном списке отображаются на странице "Последние файлы" в разделе "Проекты", что обеспечивает быстрый доступ к ним.
Помимо стандартных имен шаблонов, таких как "Шаблон конструирования", можно добавлять собственные значения для параметра DefaultTemplate или для таблицы "Файлы шаблона проекта". Например, в следующем примере в стандартный список шаблонов был добавлен шаблон My Metric Template.
Тип = строка
Пример:
DefaultTemplate= Construction Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte Architectural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\default.rte Structural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte Mechanical Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte My Metric Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Metric\DefaultMetric.rte
Соответствует параметру Путь по умолчанию для файлов шаблонов семейств на вкладке "Местоположение файлов" диалогового окна "Параметры".
Тип = строка
Пример:
FamilyTemplatePath=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Family Templates\English_I\
[DirectoriesENU] FamilyTemplatePath=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Family Templates\English_I\ DataLibraryLocations=Imperial Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Libraries\US Imperial\,Imperial Detail Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Libraries\US Imperial\Detail Items DefaultTemplate=Construction Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte, Architectural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\default.rte, Structural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte, Mechanical Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
