Чтобы использовать для визуального образа уникальный цвет, узор, образец, текстуру или текстуру выдавливания, можно указать файл изображения. Файл и свойства отображения (например, поворот и размер образца) можно задать на вкладке "Вид" панели "Редактор материалов" в Диспетчере материалов.
Задание файла изображения
Revit поддерживает файлы изображений следующих типов: BMP, JPG, JPEG и PNG.
Например, если изображение соответствует размеру 100 мм, введите 100.
Можно ввести значение в диапазоне между 0 и 360 или воспользоваться ползунком.
Данное значение представляет собой коэффициент, поэтому величина 1,0 изменений не вносит. При задании значения 0,5 яркость изображения снижается наполовину.
В изображении, используемом для определения цвета, параметр "Обратить" обращает порядок следования светлых и темных цветов в изображении. В изображении, используемом для определения текстуры, параметр "Обратить" обращает порядок следования выпуклых и вогнутых участков образца текстуры.
Данное значение задает амплитуду неровностей поверхности. Значение 0 определяет гладкую поверхность. Чем больше введенные значения, тем больше глубина поверхностных неровностей.
