В каталоге типов объектов перечислены все типы семейства, поэтому можно выбрать и загрузить только те типоразмеры, которые требуются в текущем проекте; размер файла проекта, таким образом, сокращается.
Для создания каталога типов объектов создайте внешний текстовый файл (TXT) с параметрами и значениями параметров, необходимыми для создания различных типов в конкретном семействе. Разместите этот файл в той же папке, что и файл семейства, чтобы при выборе загрузки семейства отображался каталог типов объектов.
Примечания
Отображение имени типа | Введите в каталоге типов следующее |
48" x 60" |
48"" x 60"" |
3' - 6" |
3' - 6"" |
Самый простой способ создания каталога типов объектов — использование команды "Экспорт типоразмеров в семействе" для имеющегося семейства. С помощью этого инструмента можно создать базовый каталог типов объектов, который затем можно изменить в текстовом редакторе.
Создайте каталог типов объектов с помощью инструмента "Экспорт типов семейства"
,Length##length##inches,Width##length##inches,Height##length##inches
Синтаксис | Описание |
Первый символ в первой строке файла является разделителем. Этот символ используется для отделения определений параметров друг от друга. |
Length##length##inches |
Определение параметра в семействе (Имя параметра##Тип параметра##Единицы). |
36x12x36,36,12,36
36x12x36 |
Имя типа. |
Для отделения имени типа от списка значений параметров, а также для отделения параметров друг от друга используется запятая. |
36,12,36 |
Значение параметра "Длина" = 36, значение параметра "Ширина" = 12, значение параметра "Высота" = 36 |
Тип параметра | Объявление параметра | Примечания |
Текст | param_name##OTHER## | |
Целое | param_name##OTHER## | |
Номер | param_name##OTHER## | |
Длина | param_name##LENGTH##FEET | |
Площадь | param_name##AREA##SQUARE_FEET | |
Объем | param_name##VOLUME##CUBIC_FEET | |
Угол | param_name##ANGLE##DEGREES | |
Уклон | param_name##SLOPE##SLOPE_DEGREES | |
Денежная единица | param_name##CURRENCY## | |
URL-адрес | param_name##OTHER## | |
Материал | param_name##OTHER## | |
Да/Нет | param_name##OTHER## | Определен как 1 или 0, 1 = да, 0 = нет |
<Типоразмер семейства> | param_name##OTHER## | Имя семейства: имя типа без расширения файла |
Параметры метаданных : | ||
Ключевая пометка | Keynote##OTHER## | |
Модель | Model##OTHER## | |
Изготовитель | Manufacturer##OTHER## | |
Комментарии к типу | Type Comments##OTHER## | |
URL-адрес | URL##OTHER## | |
Описание | Description##OTHER## | |
Код по классификатору | Assembly Code##OTHER## | |
Стоимость | Cost##CURRENCY## |
Образец текстового файла и каталога типов объектов
,Manufacturer##other##,Length##length##centimeters,Width##length##centimeters,Height##length##centimeters MA36x30,Revit,36.5,2.75,30 MA40x24,Revit,40.5,3.25,24
Типоразмер | Производитель | Длина | Ширина | Высота |
MA36x30 | Revit | 36,5 см | 2,75 см | 30 см |
MA40x24 | Revit | 40,5 см | 3,25 см | 24 см |
