На вкладке "Сортировка/Группирование" диалогового окна "Свойства спецификации" можно задать параметры сортировки строк спецификации, а также добавить к отсортированным строкам верхние и нижние колонтитулы, и пустые строки между ними.
Кроме того, можно отображать каждый экземпляр элемента спецификации в отдельной строке или поместить несколько экземпляров в одну строку.
Сортировка может выполняться по любому полю в спецификации, за исключением поля "Количество".
| Цель | Действие |
| Указание поля для сортировки | Выберите поле из списка "Сортировать по" и установите переключатель в положение "По возрастанию" или "По убыванию". При необходимости выберите дополнительные поля для сортировки из списков "Затем по". |
| Задание параметра сортировки в качестве заголовка для группы | Установите флажок "Заголовок". Например, спецификация окон отсортирована по полю "Семейство и типоразмер". В этом случае может использоваться заголовок типа M_Fixed: (семейство) 0406 X 0610 (типоразмер). |
| Добавление информации в нижней части группы | Установите флажок "Нижний колонтитул". При установке этого флажка становится активным раскрывающееся меню с различными вариантами данных для отображения.
| Вставка пустой строки между группами | Установите флажок "Пустая строка". |
| Отображение каждого экземпляра элемента в спецификации | Установите флажок "Для каждого экземпляра". При установке этого флажка каждый экземпляр элемента отображается в отдельной строке. Если снять этот флажок, несколько экземпляров помещаются в одну строку на основе заданного параметра сортировки. Если параметр сортировки не задан, все экземпляры помещаются в одну строку. |
