Нумерация изменений
Отслеживание изменений с помощью различных образцов нумерации.
Рабочий процесс: изменения
При работе с проектами зданий необходимо часто вносить изменения в соответствии с требованиями заказчиков или законодательства.
Ввод сведений об изменениях
При проверке модели здания введите информации об изменении в проекте. Если в дальнейшем к чертежу будут добавляться пометочные облака, одному или нескольким облакам можно назначить изменение.
Изменение порядка изменений
При изменении порядка изменений в диалоговом окне "Даты утверждения/изменения листов" соответственно изменяются номера, назначенные всем изменениям.
Удаление изменений
Удаление из проекта изменений, а также всех связанных с ними пометочных облаков и марок.
Пометочные облака
Пометочные облака используются для указания проектных областей с изменениями.
Определение изменений, включаемых в ведомость изменений
По умолчанию ведомость изменений на листе содержит изменения, связанные с пометочными облаками на видах на листе. При необходимости в ведомость изменений можно внести дополнительные изменения.
Утверждение изменения
После внесения изменений в проект и добавления на лист исправленных видов можно утвердить изменение.
