Создание набора смещения
Выберите элементы модели для разнесенного вида.
  1. На 3D виде или на виде в перспективе выберите элемент модели (или несколько элементов).
  2. Выберите вкладку "Изменить|<элемент>" панель "Вид" (Переместить элементы). Выбранные элементы становятся набором смещения.
    Прим.: Элементы с зависимостями нельзя переместить без удаления зависимостей.
  3. Используйте ручки управления, чтобы переместить набор смещения в направлении X, Y и Z или явно задайте эти значения на палитре "Свойства".
  4. Отредактируйте набор смещения и нарисуйте траектории для иллюстрации местоположения модели.
    Прим.: Применить временные размеры к набору смещения невозможно.
  5. Совет: При создании набора смещения сначала сместите один элемент, а затем используйте команды ("Редактировать") и ("Добавить к смещению") для добавления других элементов. Этот метод поиска элементов и их добавления к набору смещения может оказаться проще использования клавиши TAB.
    Для создания наборов смещения на основе элементов из подчиненного набора нажимайте клавишу TAB до выделения копируемого элемента и выберите его щелчком мыши. Затем щелкните инструмент (Переместить элементы).
