Редактирование файла ключевых пометок
Ключевые пометки задаются в текстовом файле с разделением табуляцией. Данные можно сформировать в Microsoft Excel или другом редакторе электронных таблиц, а затем экспортировать их в файл с разделением табуляцией.
Первая часть текстового файла отводится для крупных заголовков и категорий (родительских значений). Оставшаяся часть предназначена для подзаголовков и более мелких категорий (дочерних значений). При записи в файл с символами табуляции в качестве разделителей необходимо с помощью клавиши Tab создавать промежутки между записями данных.
Внесенные в таблицу ключевых пометок изменения недоступны в текущем сеансе проекта Revit. Изменения станут доступными после закрытия и повторного открытия проекта.
Ключевые пометки на других языках
Файл ключевых пометок можно изменить с помощью обычного текстового редактора. В файле можно использовать любой язык, доступный для представления в текстовом файле.
Если требуется создать ключевые пометки, используя язык, который требует сценария с поддержкой стандарта Unicode, откройте текстовый файл в текстовом редакторе (например, в Блокноте) и используйте команду "Сохранить как". В диалоговом окне "Сохранить как" измените кодировку файла с ANSI на Unicode и сохраните новый файл. После этого можно использовать символы Unicode. В Revit откройте диалоговое окно "Параметры ключевых пометок", нажмите кнопку "Обзор" и выберите новый файл ключевых пометок.
Пример текстового файла ключевых пометок:
CSI Main Category/Heading (parent value)
11000 [tab] Division 11 - Equipment
CSI Master format sSb-Category/Heading [tab] Sub-Category/Heading Description [tab] CSI Masterformat Main Category/Heading Value (parent value)
11060 [tab] Theater and Stage Equipment [tab] 11000
11061 [tab] Acoustical Shells [tab] 11000
For sub-categories of sub-categories
11060.A1 [tab] Counter-Weight Rigging [tab] 11060
Пример текстового файла пользовательских ключевых пометок
Пользовательские ключевые пометки можно поместить в начало структуры CSI, используя следующий формат:
Main/Heading/Parent Category
00000 [tab] Division 00 - User Notes
Sub-Category/Heading/Child
00001 [tab] User Note 1 [tab] 00000
00002 [tab] User Note 2 [tab] 00000
00001.А1 [tab] User Note 1а [tab] 00001
