Отмена переопределения отображения графики для категорий элементов
Переопределения отображения графики для категорий элементов можно отменить, когда они больше не требуются.
  1. Откройте вид, на котором требуется отменить переопределения параметров внешнего вида.
  2. Щелкните правой кнопкой на элементе в области рисования и выберите "Переопределить графику на виде" "Для категории" из контекстного меню. Если открыть диалоговое окно "Переопределения видимости/графики" таким образом, то категория выбранного элемента будет заранее выделена.
    Другой способ: выберите вкладку "Вид"панель "Графика""Видимость/Графика".
    Прим.: Если открыть диалоговое окно "Переопределения видимости/графики" из проекционного вида, то в нем будет содержаться список только тех категорий, которые могут отображаться на проекционном виде.
  3. При необходимости перейдите на соответствующую вкладку диалогового окна "Видимость/Графика" ("Категории модели", "Категории аннотаций" или "Импортированные категории").
    Редактирование категорий элементов связанной модели Revit
    1. Перейдите на вкладку "Связанные файлы".
    2. Нажмите кнопку в столбце "Параметры отображения".
    3. В диалоговом окне "Параметры отображения связанных файлов" установите переключатель в положение "Пользовательские".
    4. Перейдите на требуемую вкладку ("Категории модели", "Категории аннотаций" или "Импортированные категории").
    5. Выберите "Пользовательские" из раскрывающегося списка.
  4. Выделите одну или несколько строк категорий.
  5. Нажмите кнопку "Переопределить" в графе "Линии" или "Образцы".
  6. Нажмите кнопку "Отменить переопределения".
  7. Нажмите "Применить" для просмотра изменений, затем нажмите "OK" для выхода из диалогового окна "Переопределения видимости/графики".
После отмены переопределений внешнего вида категория элементов отображается в соответствии с настройками, выполненными в диалоговом окне "Стили объектов".
