Экспорт текущего проекта в файл DXF и публикация его в Autodesk® Buzzsaw.
- Выберите
Публикация
DXF в Autodesk® Buzzsaw.
- В диалоговом окне "Публикация DXF" в списке "Выберите настройки экспорта" выберите требуемый набор параметров.
Для изменения выбранного параметра или создания нового щелкните
("Изменить параметры экспорта"). Подробные инструкции приведены в разделе Изменение параметров экспорта DWG/DXF.
- В диалоговом окне "Публикация DXF" укажите, какие виды и листы требуется опубликовать.
| Объект публикации |
Действия |
| Отдельный вид |
В списке "Экспорт" выберите значение <Только текущий вид/лист>. |
| Несколько видов и листов |
В списке «Экспорт» задайте значение <набор видов/листов в сеансе>, а затем выберите виды и листы для экспорта. |
- Для выполнения публикации нажмите кнопку "Публикация". Кроме того, можно нажать кнопку "Сохранить и закрыть" для сохранения текущих параметров экспорта и выхода из диалогового окна без выполнения публикации.
- Выберите в списке Autodesk® Buzzsaw диалогового окна Autodesk® Buzzsaw веб-сайт, на котором следует опубликовать файлы проекта.
Если необходимо добавить в список новый раздел сайта Autodesk® Buzzsaw, нажмите кнопку "Добавить". Подробные инструкции см. в разделе Добавление нового местоположения Autodesk® Buzzsaw.
- Введите имя или примите имя по умолчанию для экспортируемого файла.
- В списке "Тип файлов" выберите версию AutoCAD для опубликованного файла DXF.
- Выберите в списке "Именование" параметр для автоматически генерируемого имени файла.
- Для публикации всех связей Revit или DXF в проекте в одном файле, а не в нескольких взаимосвязанных файлах, убедитесь, что флажок "Экспортировать виды на листах и ссылки как внешние связи" снят. (Значение по умолчанию для этого параметра устанавливается на вкладке "Общие" в диалоговом окне "Изменить параметры экспорта DWG/DXF", описанном на шаге 3).
- Нажмите кнопку "Публикация".
В Revit создается файл DXF, который затем публикуется на указанном сайте Autodesk® Buzzsaw.
