Создание пользовательской марки фасада
С помощью инструментов редактора семейств можно создавать марки фасадов для вашей организации.
  1. Выберите "Создать""Семейство".
  2. В разделе "Новое семейство - Выбор файла шаблона" перейдите в папку "Аннотации" и откройте файл "Марка фасада, основная часть.rft".
  3. Выберите вкладку "Изменение"панель "Свойства" ("Категория и параметры семейства").
  4. Для параметра "Категория семейства" выберите значение "Марки отметок".
  5. В разделе "Параметры семейства" для параметра "Использование марок отметок" выберите значение "Основная часть".
  6. Нарисуйте основную часть марки и разместите одну или несколько меток.
  7. Сохраните семейство в файле <марка фасада>.rfa.
  8. Повторите шаги 2 - 4, откройте файл "Марка фасада, указатель.rft", задайте для параметра "Использование марок отметок" значение "Указатель", нарисуйте указатель и сохраните семейство в файле с именем <указатель>.rfa.
    Создаваемая стрелка указателя должна быть направлена вверх, как показано на рисунке. При необходимости ее можно будет повернуть позднее.
  9. На любой вкладке щелкните на значке ("Загрузить в проект") панели "Редактор семейств" и загрузите файл <указатель>.rfa в файл <марка фасада>.rfa.
    Теперь семейство стрелок вложено в семейство основных частей. Размещайте экземпляры семейства указателей до тех пор, пока не будут отображаться все направления, необходимые для работы над проектом.
Загрузка пользовательской марки фасада в проект
  1. Выберите вкладку "Вставка"панель "Редактор семейств" ("Загрузить в проект") для загрузки семейства <марка фасада>.rfa в проект.
  2. Выберите в проекте вкладку "Управление" панель "Параметры"раскрывающийся список "Дополнительные параметры" ("Марки фасадов").
  3. Создайте копию типа и задайте для параметра типа "Марка фасада" значение, предусматривающее использование ранее загруженной новой марки фасада.
  4. Выберите вкладку "Вид"панель "Создание"раскрывающийся список "Фасад" ("Фасад").
  5. Выберите вкладку "Изменить | Фасад"панель "Свойства" ("Свойства типа").
  6. Создайте копию активного типа.
  7. С помощью параметра типа "Марка фасада" задайте новый тип и нажмите "ОК".
  8. Разместите вид фасада в проекте.
  9. Дважды щелкните на указателе для открытия вида фасада или выберите основную часть фасада для включения других стрелок, существующих в семействе.
    Выбранная марка фасада в проекте
