Предоставляется возможность создания спецификации, в которой отображаются сведения о панели, подключенных к панели цепях и сводная информация по нагрузкам.
Создание одной спецификации панели
панель "Электротехника"
раскрывающийся список "Создать спецификации панели" и щелкните Если выбран шаблон по умолчанию, выполняется создание и отображение спецификации панели. Если требуется выбрать шаблон, выводится диалоговое окно "Изменить шаблон".
Создание нескольких спецификаций панели
панель "Отчеты и спецификации"
В области чертежа появится новый вид "Спецификация панели" для выбранной панели. В Диспетчере проекта в папку "Спецификация панели" добавляется новая спецификация. В спецификацию может быть включена следующая информация, как показано на иллюстрации. С помощью шаблонов спецификаций панели можно также задать отображение дополнительных сведений о цепях и панелях. См. разделы Свойства цепи и Свойства панели.
| Характеристика панели | Описание |
| Панель | Имя панели |
| Вольты | Тип питающей сети, поддерживаемый панелью |
| Фазы | Количество фаз в панели. |
| Провода | Количество проводов, заданное для назначенной панели типа питающей сети. |
| Номинал номинального тока | Номинал номинального тока панели. |
| Компоновка | Способ монтажа (Поверхностный или Утопленный). |
| Корпус | Тип корпуса, в который заключена панель. |
| Местоположение | Помещение, в котором устанавливается панель. |
| Имя нагрузки | Имя, присвоенное сетевой нагрузке. |
| Расцепление | Номинальный ток срабатывания выключателя цепи. |
| Полюса | Количество полюсов в выключателе цепи. |
| CKT | Номер цепи. |
| A/B/C | Фазы. |
| Фаза A/фаза B/фаза C | Полная установленная мощность по каждой фазе (ВА). |
| Всего ВА | Суммарная полная установленная мощность по всем трем фазам. |
| Изгот./Тип | Изготовитель |
| Модификации | Записи о каких-либо изменениях, внесенных в панель. |
| Amps RMS Sym. | Среднеквадратическое значение силы тока. |
