Возможно объединение параметров тех типов, которые отображаются в данной части спецификации. Значения объединенных параметров отображаются в той же ячейке с разделением косой чертой или другим разделителем.
Например, в разделах "Заголовок" и "Нижний колонтитул" можно объединять параметры категорий "Сведения о проекте" и "Электрооборудование". В таблице цепей можно объединять параметры категории "Электрические цепи". В разделе "Сводка по нагрузкам" допускается объединение параметров категории "Электрооборудование".
Прим.: Так как объединенные параметры не назначаются категориям, их повторное использование не допускается. Если требуется перенести рассчитанное значение в другую ячейку, следует ввести его снова.
- Выберите вкладку "Управление"
панель "Параметры"
"Шаблоны спецификаций панели"
"Редактировать шаблон".
- В диалоговом окне "Редактирование шаблона" выберите тип шаблона и нажмите "Открыть".
- Выберите ячейку и нажмите
"Объединить параметры".
- Добавлять и удалять параметры можно путем их перемещения между панелями.
- Выделите параметр на панели "Параметры спецификации панели" и нажмите
"Добавить параметр" для его перемещения на панель "Объединенный параметр".
- Выберите параметр на панели "Объединенный параметр" и нажмите
("Удалить параметр") для его перемещения на панель "Параметры спецификации панели".
- Допускается добавление к параметру префикса, суффикса или примера значения.
Пример значения отображается в окне "Просмотр значения", что допускает его редактирование перед закрытием диалогового окна.
- По умолчанию разделителем общих параметров служит косая черта (/). Нажмите "ОК".
Можно задать новый символ-разделитель в ячейках "Разделитель".
- Нажмите "ОК".
Для объединенных параметров в ячейке отображается набор заменителей значений.
