Просмотр параметров графических спецификаций колонн
Многие параметры графической спецификации колонн можно редактировать непосредственно на палитре свойств.
Можно задать набор отображаемых колонн, добавить заголовки строк и изменить внешний вид текста и таблицы.
Для настройки параметров отображения графической спецификации колонн следует открыть ее в проекте.
Имя параметра Описание
Графика
Общие расположения колонн Этот параметр предназначен только для чтения и отображает общее количество колонн в спецификации.
Расположения колонн на один сегмент Определяет количество колонн в ряду. Значение по умолчанию равно 50.
Группировать схожие расположения Группировка идентичных колонн на виде. Колонны идентичны при наличии полного соответствия между ними. Сходство колонн определяется совпадением следующих параметров: типоразмер, верхний уровень, нижний уровень, смещение, материал, тип условных обозначений и графическое представление стадий.
Внешний вид сетки При нажатии кнопки редактирования "Форматирование сетки" откроется диалоговое окно "Свойства графической спецификации колонн". На вкладке "Форматирование сетки" отображается пять параметров, определяющих ширину столбцов и высоту строк таблицы. См. раздел Определение внешнего вида сетки для графических спецификаций колонн.
Включить колонны вне сетки Если этот флажок установлен, в спецификацию включаются линии сетки, не выровненные по пересечениям. См. раздел Включение колонн, смещенных относительно линий сетки.
Формат единиц вне сетки При нажатии этой кнопки отображается текущий формат размеров для спецификации. С помощью этой кнопки можно также применить пользовательские параметры размеров. См. раздел Задание единиц проекта.
Текст
Форматирование текста При нажатии кнопки редактирования "Форматирование текста" открывается диалоговое окно "Свойства графической спецификации колонн". В графической спецификации колонн используются следующие типы текста: "Шрифт заголовков", "Шрифт уровней" и "Расположение колонн". См. раздел Форматирование текста для графической спецификации колонн.
Стадии
Фильтр стадий Выберите стадию строительства, из которой необходимо получать данные для этой графической спецификации колонн. Если значение в этом поле не указано, графическая спецификация колонн формируется по всем колоннам в проекте.
Стадия Выберите стадию строительства (например, "Новая конструкция", "Существующая" или "Все", причем для последнего варианта это поле заполнять не следует).
Прочее
Скрытые уровни Открытие диалогового окна "Уровни, скрытые в спецификациях колонн", в котором можно выбрать уровни, не предназначенные для внесения в спецификацию. См. раздел Скрытие уровней в графических спецификациях колонн.
Верхний уровень Этот параметр по умолчанию имеет значение <Верх>, но в качестве верха в проекте можно указать любой уровень.
Нижний уровень Этот параметр по умолчанию имеет значение <Низ>, но в качестве низа в проекте можно указать любой уровень.
Прим.: Колонны за пределами диапазона, определяемого параметрами "Верхний уровень" и "Нижний уровень", не отображаются. Размер вида графической спецификации колонн изменяется соответствующим образом.
Начало расположения колонн Указывает колонну, с которой начинается вид.
Конец расположения колонн Последняя колонна на виде.
Материал При нажатии этой кнопки редактирования откроется диалоговое окно с пятью флажками: "Сталь", "Бетон", "Сборный железобетон", "Дерево" и "Прочее". Отображаются только колонны, изготовленные из тех материалов, для которых установлены флажки.
