Экспорт текущего проекта в файл DGN и публикация его в Autodesk® Buzzsaw.
- Выберите
Публикация
DGN в Autodesk® Buzzsaw.
- В диалоговом окне "Публикация DGN" в списке "Выберите настройки экспорта" выберите требуемый набор параметров.
Для изменения выбранного параметра или создания нового щелкните
("Изменить параметры экспорта"). Подробные инструкции приведены в разделе Изменение параметров экспорта DGN.
- В диалоговом окне "Публикация DGN" укажите, какие виды и листы требуется опубликовать.
| Объект публикации |
Действия |
| Отдельный вид |
В списке "Экспорт" выберите значение <Только текущий вид/лист>. |
| Несколько видов и листов |
В списке «Экспорт» задайте значение <набор видов/листов в сеансе>, а затем выберите виды и листы для экспорта. |
- Для выполнения публикации нажмите кнопку "Публикация". Кроме того, можно нажать кнопку "Сохранить параметры" для сохранения текущих параметров публикации и выхода из диалогового окна без выполнения публикации.
- Выберите в списке Autodesk® Buzzsaw диалогового окна Autodesk® Buzzsaw веб-сайт, на котором следует опубликовать файлы проекта.
Если необходимо добавить в список новый раздел сайта Autodesk® Buzzsaw, нажмите кнопку "Добавить". Подробные инструкции см. в разделе Добавление нового местоположения Autodesk® Buzzsaw.
- Введите имя или примите имя по умолчанию для экспортируемого файла.
- Выберите в списке "Именование" параметр для автоматически генерируемого имени файла.
- Нажмите кнопку "Публикация".
В Revit создается файл DGN, который затем публикуется на указанном сайте Autodesk® Buzzsaw.
Прим.: Объемная геометрия в 3D виде всегда экспортируется в формат DGN как полигональная сеть.
