Просмотр штурвалов и манипуляции с ними
Выберите стиль штурвала, измените прозрачность и другие графические настройки.
Отображение стиля штурвала, выбранного в данный момент
    На панели навигации щелкните на значке или .
Отображение выбранного стиля штурвала
    На панели навигации щелкните стрелку под значком "Штурвал" и выберите в контекстном меню стиль штурвала.
Для закрытия штурвала используйте один из следующих методов.
Прим.: Для выполнения следующих действий также можно нажать кнопку "Параметры" для вызова диалогового окна "Параметры".
Изменение размера штурвалов
  1. Отобразите штурвал.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши на штурвале и выберите "Параметры".
  3. В диалоговом окне "Параметры" перейдите на вкладку "Штурвалы" и в разделе "Вид большого штурвала" (или "Вид мини-штурвала") выберите в списке "Размер" вариант "Малый", "Нормальный" или "Большой".
  4. Нажмите "ОК".
Изменение прозрачности штурвалов
  3. В диалоговом окне "Параметры" перейдите на вкладку "Штурвалы" и в разделе "Вид большого штурвала" (или "Вид мини-штурвала") выберите уровень прозрачности.
    Чтобы штурвалы отображались с минимальной прозрачностью, выберите 90%. Значение по умолчанию равно 50%.
  4. Нажмите "ОК".
Включение подсказок для штурвалов
  3. В диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Штурвалы" установите флажок "Показывать подсказки".
    При перемещении курсора по штурвалу отображаются подсказки для каждого сектора и каждой кнопки на штурвале.
  4. Нажмите "ОК".
Включение текста под курсором для штурвалов
  3. В диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Штурвалы" установите флажок "Показывать текст у курсора для инструмента".
    При работе с выбранными инструментами будут отображаться текстовые подписи.
  4. Нажмите "ОК".
Включение сообщений для штурвалов
  3. В диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Штурвалы" установите флажок "Показывать информацию об инструментах".
    При работе с инструментами навигации будут отображаться сообщения.
  4. Нажмите "ОК".
