Импорт основной надписи из программы САПР
Добавление ранее экспортированного файла основной надписи DXF или DWG.
Если основная надпись создана с использованием другого приложения САПР, ее можно импортировать в Revit. Текст в импортированной основной надписи может отображать сведения, связанные с проектов или листом. Замените этот текст на параметры Revit, чтобы информация могла обновляться автоматически.
  1. В приложении САПР выполните следующие действия:
    1. Подготовьте основную надпись. Например, удалите лишний текст или текст, который планируется заменить на параметры Revit.
    2. Экспортируйте основную надпись в файл DXF или DWG.
  2. В Revit создайте основную надпись:
    1. Выберите "Создать" ("Основная надпись").
    2. В диалоговом окне "Новая основная надпись " выберите подходящий формат листа для основной надписи и нажмите "Открыть".
      Если импортированная основная надпись использует нестандартный размер, выберите "New Size.rft" и нажмите "Открыть".
  3. Импортируйте основную надпись:
    1. Выберите вкладку "Вставить"панель "Импорт" ("Импорт САПР").
    2. В диалоговом окне "Импорт САПР" перейдите к папке, содержащей файл основной надписи для импорта.
    3. В поле "Тип файлов" выберите тип файла для импорта.
    4. В поле "Имя файла" выберите файл для импорта.
    5. Задайте требуемые параметры импорта.
    6. Нажмите кнопку "Открыть".
    Если в области рисования не отображается импортированная основная надпись, введите ZF ("Вписать").
  4. При необходимости скорректируйте область печати.
    При выборе размера основной надписи в диалоговом окне "Создать" Revit размещает линии в области рисования. Эти линии определяют размер печатной страницы (область печати) для листа. Если импортированная основная надпись больше или меньше выбранного размера основной надписи, перетащите линии в края основной надписи.
  5. При необходимости выполните расчленение импортированного файла.
    Если импортированная основная надпись включает текст, выполните полное расчленение для разделения импортированного объекта на объекты-компоненты. Затем можно удалить текст в основной надписи и заменить ее метками Revit. (При добавлении листа к проекту эти метки обновляются и отображают проектную информацию или информацию о листе).
      Расчленение импортированного файла:
    1. В области рисования выберите импортированную основную надпись.
      В строке состояния отображаются следующие данные:
      "Импорт в семейства": "Импорт обозначения": "местоположение <не общедоступное>.
    2. Выберите вкладку "Изменить | Импорт в семейства"панель "Импорт экземпляра"раскрывающийся список "Расчленить""Полное расчленение".
    Теперь можно выбрать отдельные линии или фрагменты текста, переместить или удалить их.
  6. Замените проектный текст или текст с информацией о листе в импортированной основной надписи на метки Revit.
    Например, если импортированная основная надпись включает в качестве заполнителя текст "Название заказчика", выберите этот текст и удалите его. Затем вставьте параметр "Имя проекта", предоставляемый Revit, или другой определенный параметр.
  7. Внести остальные изменения.
  8. Чтобы сохранить основную надпись, на панели быстрого доступа нажмите (Сохранить).
  9. Загрузите основную надпись в шаблон проекта или в проект, в котором она будет использоваться.
