Изменение легенды цветовых обозначений
После размещения легенды можно изменить ее размер и размер образцов легенды. Можно также изменить порядок элементов легенды, графическое отображение образцов и заголовок легенды.
Изменение размеров легенды
  1. В области рисования выберите легенду цветовых обозначений.
  2. Перетащить ручку управления (кружок синего цвета) вверх — для перемещения образцов в новый столбец; вниз — для перемещения образцов в предыдущий столбец. Количество столбцов в легенде ограничено только количеством образцов.
  3. Для изменения ширины столбца служит ручка управления в форме треугольника синего цвета.
Изменение размеров образцов легенды
  2. Выберите вкладку "Изменить | Легенды цветовых обозначений"панель "Свойства" ("Свойства типа").
  3. В диалоговом окне "Свойства типа" отредактируйте значения параметров "Ширина образца" и "Высота образца".
    Прим.: Изменения, внесенные в эти параметры типа, касаются всех легенд цветовых обозначений данного типа в проекте.
  4. Нажмите "ОК".
Изменение порядка расположения элементов
  2. Выберите вкладку "Изменить | Легенды цветовых обозначений"панель "Схема" ("Редактировать схему").
  3. В диалоговом окне "Редактирование цветовой схемы" выберите строку. Для перемещения строк вверх/вниз по списку нажимайте кнопки и соответственно. Данные опции доступны, только если переключатель установлен в положение "Значение".
    Прим.: Внесенные изменения затрагивают все виды проекта, которым назначена данная цветовая схема.
  4. Нажмите кнопку "Применить" для просмотра изменений. Нажмите "ОК" для выхода из диалогового окна "Редактирование цветовой схемы".
Изменение графического отображения образцов легенды
  3. В диалоговом окне "Редактирование цветовой схемы" задайте требуемые цвета и образцы штриховки.
Изменение заголовка легенды
  3. Отредактируйте текст заголовка.
Отображение/скрытие заголовка легенды
  3. В диалоговом окне "Свойства типа" установите либо снимите флажок "Показать заголовок".
    Прим.: Изменения, внесенные в параметр типа, касаются всех легенды цветовых обозначений данного типа в проекте.
  4. Нажмите ОК.
