Размещение деколи на виде
Деколь можно разместить на 2D-виде или на ортогональном 3D-виде.
  1. В проекте Revit откройте 2D вид или ортогональный 3D вид.
    Вид должен содержать плоскую или цилиндрическую поверхность, на которой можно размещать деколи. Размещать деколи в 3D видах в перспективе невозможно.
  2. Выберите вкладку "Вставка"панель "Связь"раскрывающийся список "Деколь"("Разместить деколь").
    Если в текущем проекте нет деколей, откроется диалоговое окно "Типы деколей", в котором необходимо создать тип деколей.
  3. В списке "Выбор типа" выберите тип деколей для размещения на виде.
  4. Если требуется изменить физический размер деколи, введите на панели параметров значения "Ширина" и "Высота". Для сохранения пропорций ширины и высоты установите флажок "Сохранить пропорции".
  5. В области рисования щелкните на плоской поверхности (например, поверхности стены или крыши) или на цилиндрической поверхности, на которой требуется разместить деколь.
    Деколь отображается в виде заполнителя во всех невизуализированных видах, как показано на рисунке. При наведении курсора мыши на деколь или при ее выборе деколь отображается в виде прямоугольника с крестовиной. Подробное изображение деколи является видимым только на визуализированных изображениях.
  6. После размещения деколи можно продолжить процесс размещения дополнительных деколей такого же типа. Для размещения другой деколи выберите ее в списке типов, а затем щелкните в требуемом месте расположения в модели здания.
  7. Чтобы закрыть инструмент "Деколь", дважды нажмите Esc.
3D вид с заполнителями для деколей
