Визуальное изменение размеров области подрезки
Для изменения размеров области подрезки можно использовать ручки управления и ручки разрыва вида.
Ручки разрыва используются для удаления части вида.
Изменение размера области подрезки с помощью ручек управления
  1. Выберите область подрезки.
  2. Задайте требуемые размеры области подрезки путем перетаскивания синих ручек управления.
Изменение размера области подрезки с помощью ручек разрыва вида
  2. Наведите курсор на ручку разрыва ().
    При наведении курсора на ручку разрыва часть вида, которая будет удалена, помечается двумя перекрещивающимися линиями.
  3. Щелкните на ручке, чтобы разделить вид на отдельные фрагменты.
Размеры областей подрезки фрагментов можно изменять с помощью ручек управления и ручек разрыва вида. Области подрезки фрагментов вида можно объединить путем перетаскивания границы подрезки одного из фрагментов вплотную к границе подрезки другого фрагмента. Программа выдает предупреждение о том, что области будут объединены.
Прим.: Если отключить подрезку вида, то вся информация о разрывах вида теряется. При последующем включении подрезки вида фрагменты придется создавать заново. Отключение подрезки вида и скрытие области подрезки — не одно и то же. При отключении подрезки вида программа выдает предупреждение о том, что будут удалены все разрывы видов. При скрытии области подрезки информация о разрывах сохраняется.
