Чтобы создать семейство Revit для элементов благоустройства, в т.ч. моделей людей, автомобилей, растений и наборов офисного оборудования, используется редактор семейств. В семействе RPC для визуального образа можно задать файл RPC компании ArchVision.
Прим.: Дополнительные сведения о создании семейства
Revit для элементов благоустройства, использующих источник, отличный от файла RPC для визуальных образов, приведены в разделе
Создание семейства элементов благоустройства.
- Выберите
"Создать"
"Семейство".
- В диалоговом окне "Новое семейство - Выбор файла шаблона" выберите файл "RPC Family.rft" или "Metric RPC Family.rft" и нажмите "Открыть". По умолчанию заполнитель для модели человека отображается в области рисования. (Удобнее всего просмотреть его на виде фасада.) Семейство элементов благоустройства может быть любым объектом, например, деревом, стулом или автомобилем. При выборе визуального образа для элемента благоустройства (описанного в шаге 4) в области рисования отображается соответствующий заполнитель.
- Создайте типоразмеры семейств и укажите их параметры.
Предположим, что в проект требуется включить несколько деревьев ясеня пенсильванского. Для этого необходимо создать семейство RPC с именем "Ясень пенсильванский". Определите три типоразмера семейства с именами "Высокий", "Маленький" и "Осенний". В параметрах типа можно задать различную высоту для каждого типа деревьев.
Чтобы создать типоразмер семейства "Высокий" для семейства ясеня пенсильванского, выполните следующие действия. Повторите эти шаги, чтобы создать типоразмеры семейства "Короткий" и "Осенний".
- Выберите вкладку "Изменение"
панель "Свойства"
(Типоразмеры в семействе).
- В диалоговом окне "Типоразмеры в семействе" нажмите кнопку "Создать". В диалоговом окне "Имя" введите Высокий и нажмите кнопку "ОК".
В диалоговом окне "Типоразмеры в семействе" в поле "Имя" теперь отображается "Высокий". По мере определения типоразмеров семейства они будут отображаться в раскрывающемся списке "Имя". Выберите требуемый типоразмер семейства из списка, чтобы определить или изменить параметры для него.
- В диалоговом окне "Типоразмеры в семействе" для параметра "Высота" укажите значение 50' (15,24 м).
- Нажмите кнопку "Применить".
- Для каждого типоразмера семейства укажите визуальный образ.
- В диалоговом окне "Типоразмеры в семействе" выберите типоразмер семейства из списка "Имя".
- При необходимости щелкните заголовок "Идентификация" для отображения его параметров.
- Для параметра "Визуальный образ" щелкните кнопку в столбце "Значение".
- В диалоговом окне "Библиотека визуальных образов" для параметра "Класс" выберите значение <Все>.
- Выберите требуемый визуальный образ и нажмите кнопку "ОК".
Например, для типов "Высокий" и "Низкий" семейства ясеня пенсильванского можно указать в качестве визуального образа вид "Ясень пенсильванский", а для типа "Осенний" — вид "Ясень пенсильванский [Осень]".
При задании визуального образа в области рисования отображается заполнитель для объекта в 2D и 3D видах. Детальный визуальный образ отображается только на визуализированных изображениях.
- Задайте параметры видимости для заполнителя элемента благоустройства:
- В области рисования выберите заполнитель.
- Выберите вкладку "Изменить | <элемент>"
панель "Видимость"
("Параметры видимости").
- В диалоговом окне "Параметры видимости элемента семейства" задайте необходимые параметры.
- Нажмите "ОК".
- Сохраните семейство.
- Загрузите семейство в проект.
