Автоматическое добавление параллельных размеров для стен
Используя автоматические параллельные размеры, можно наносить размер стены одним щелчком мыши без указания всех опорных элементов. Можно установить размер всей стены, стены с пересекающимися стенами или стены с проемами.
Прим.: В связанных файлах автоматическое нанесение размеров стен невозможно. Для нанесения размеров в связанных файлах необходимо выбирать отдельные объекты.
  1. Выберите вкладку «Аннотации»панель «Размеры» («Параллельные»).
  2. На панели параметров для параметра «Выбрать» выберите «Стены полностью».
  3. Нажмите кнопку «Параметры».
  4. В диалоговом окне «Параметры автонанесения размеров» выберите один из следующих параметров.
    • Установите флажок «Проемы» для нанесения размера стены и ее проемов. Выберите способ нанесения размеров: «От центра» или «По ширине».
      При выборе варианта «От центра» размерная строка в качестве опорных точек будет использовать центры проемов. При выборе варианта «По ширине» размерная строка будет создаваться от ширины проемов.
    • Установите флажок «Пересекающиеся стены» для нанесения размера стены и пересекающих ее стен. При выборе стены для размещения размера автоматически создается многосегментная размерная строка (размерная цепочка).
    • Установите флажок «Пересекающиеся сетки» для нанесения размера стены и пересекающих ее сеток. При выборе стены для размещения размера автоматически создается многосегментная размерная строка (размерная цепочка). Также отображаются опорные элементы и перпендикулярные сетки, пересекающие осевую линию стены.
      Прим.: Если линия сетки совпадает с другой опорной точкой стены, например с конечной точкой стены, то вспомогательная линия для данной сетки не создается. Это позволяет избежать создания размерных сегментов нулевой длины.
  5. Нажмите «ОК».
  6. Разместите курсор на стене и щелкните мышью. Продолжите выделение других стен для добавления их в размерную строку.
  7. Переместите курсор от стены для отображения размерной линии, затем щелчком мыши разместите размер.
