Задайте одну алфавитно-цифровую последовательность для проекта.
Если для номеров изменений используется алфавитно-цифровая последовательность, можно задать значения и их порядок.
- Выберите в проекте вкладку "Вид"
панель "Композиция листов"
"Даты выпуска/изменения листов".
- В диалоговом окне "Даты утверждения/изменения листов" в разделе "Параметры нумерации", нажмите кнопку "Алфавитно-цифровая".
- На вкладке "Алфавитно-цифровая" диалогового окна "Настроить параметры нумерации" введите следующие параметры:
- Для параметра "Последовательность" введите один или несколько символов для каждого значения в последовательности.
Значения последовательности могут состоять из букв, цифр и других символов (например, *, & и %). Последовательность не может содержать пробелы или запятые.
Если в проекте больше изменений, чем чисел или букв в последовательности, в Revit используются двойные символы. Например, если определена последовательность a,b,c,d,e,f,g,h,i,j, и в проекте имеется более 10 изменений, то последние изменения нумеруются в Revit как aa, bb, cc и т. д.
- Необязательно: для параметра "Префикс" введите символы для отображения в начале каждого значения последовательности.
- Необязательно: для параметра "Суффикс" введите символы для отображения в конце каждого значения последовательности.
- Нажмите ОК.
