При создании проекта из окна "Последние файлы" в качестве начальной точки проекта можно использовать шаблон или параметры по умолчанию.
Окно "Последние файлы" отображается при запуске программы. Если сеанс работы в Revit был открыт ранее, то для возврата в окно "Последние файлы" выберите вкладку "Вид"
панель "Окна"
раскрывающийся список "Пользовательский интерфейс"
"Последние файлы".
Область "Проекты" окна "Последние файлы" может содержать до 5 шаблонов. Шаблон проекта является начальной точкой для нового проекта, и включает заданные параметры, стили и основные сведения. Шаблоны позволяют упростить настройку проекта, стандартизовать проектную документацию и соблюсти стандарты организации.
В стандартном случае программой отображается один или несколько шаблонов по умолчанию. Однако пользователь или ответственный за информационную модель здания (BIM) может изменить или дополнить список отображаемых шаблонов.
Создание проекта на основе шаблона из списка
Программа создает новый проект, используя в качестве начальной точки выбранный шаблон.
Создание проекта на основе другого шаблона
В Revit предусмотрено несколько шаблонов проекта, которые хранятся в папке шаблонов, имеющей следующее местоположение:
Создание проекта с использованием параметров по умолчанию (без шаблона)
