Открытие файла проекта Revit
При открытии файла проекта Revit можно задать параметры для проверки файла на наличие поврежденных элементов, отсоединить локальные модели от общей модели из хранилища или создать новую локальную копию модели из хранилища.
  1. Выберите "Открыть" ("Проект").
  2. В диалоговом окне "Открытие файла" перейдите в папку, где хранится файл проекта Revit.
  3. Для отображения файлов только определенного типа выберите требуемый тип в раскрывающемся списке "Тип файлов".
  4. Выберите один или несколько вариантов:
    • Проверить. Поиск, распознавание и исправление поврежденных элементов в проекте. В этом режиме существенно увеличивается время, необходимое для открытия файлов.
      Этот вариант рекомендуется использовать только для периодической проверки файлов с общим доступом либо при подготовке к обновлению версии программы.
    • Отсоединить от файла хранилища: Открытие локальной модели для совместной работы, независимой от модели из хранилища. См. раздел Открытие файлов с совместным доступом независимо от модели из хранилища.
    • Создать новый локальный. Открытие локальной копии модели из хранилища. См. раздел Создание локальной копии модели из хранилища
  5. Выберите файл проекта Revit и нажмите кнопку "Открыть".
    Прим.: В случае редактирования файла, к которому отсутствует общий доступ, другие пользователи смогут обращаться к этому файлу только в режиме чтения.
