Резервные копии файлов
Все операции по резервированию (например, копирование, очистка и т.д.) выполняются при сохранении изменений в проекте. Если необходимо, резервные файлы можно использовать для отмены последних изменений в проекте посредством восстановления ранее сохраненного состояния проекта.
Прим.: В данном разделе описываются резервные файлы для проектов, не имеющих общего доступа. Сведения о резервных файлах для проектов с общим доступом приведены в разделе Откат проекта с совместным доступом.
При сохранении проекта Revit создает резервную копию предыдущей версии проекта (а именно, файл проекта, предшествующий текущему сохранению). Эта резервная копия имеет имя <имя_проекта>.<nnnn>.rvt, где <nnnn> является 4-х значным числом, указывающим количество раз сохранения файла. Файл резервной копии сохраняется в одной папке с файлом проекта.
Возможно задание максимального количества сохраняемых Revit резервных файлов. Если количество резервных файлов превышает максимально допустимое значение, Revit удаляет самые старые файлы.
Например, если при трех максимально разрешенных, в папке окажется пять резервных файлов, Revit удалит два самых старых файла.
