Файл RSN.ini
Файл RSN.ini имеет важное значение при совместной работе на основе сервера. Этот файл содержит список хостов Revit Server, доступных для конкретных рабочих станций приложений Revit, акселераторов Revit Server или экземпляров Revit Server с включенной ролью "Администратор".
Как правило, после завершения установки всех экземпляров Revit Server администратор сети Revit Server создает главную копию этого файла, в которой перечислены все хосты, после чего развертывает ее на серверах рабочих станций приложений, акселераторов и администраторов Revit, при необходимости редактируя, что позволяет управлять доступом к определенным хостам, в том числе запрещать его.
Для рабочих станций приложений Revit в файле RSN.ini указывается, какие хосты являются видимыми во время навигации по файлам. Аналогично этому для серверов администраторов в этом файле определяются хосты, доступ к которым можно получить посредством администратора Revit Server.
В следующей таблице показаны результаты отсутствия или неполного заполнения данного файла.
Если файл RSN.ini отсутствует в... То...
рабочей станции приложения Revitучастника группы при выборе сети Revit Server в окне навигации не отображаются узлы сети.
акселераторе (или является неполным) акселератор не сможет использовать кэшированные данные модели при перемещении модели на другой хост.
системе администратора в администраторе Revit Server не отображается содержимое.
При создании файла RSN.ini следует вводить имя или IP-адрес каждого хоста Revit Server в отдельной строке. Имена серверов, начинающиеся с символа подчеркивания или превышающие 63 символа, не загружаются в окно файловой навигации. Файл RSN.ini необходимо установить в следующую папку:
C:\ProgramData\Autodesk\Revit Server <версия>\Config\RSN.ini
(Для Windows XP выберите: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Revit Server <версия>\Config\RSN.ini)
Прим.: При первой попытке рабочей станции, на которой запущено приложение Revit, получить доступ к хосту Revit Server каждая запись в файле RSN.ini проверяется на предмет доступности указанных серверов. Как правило, эта проверка выполняется быстро и незаметно для пользователя. Однако если элемент ссылается на несуществующий сервер, то проверка такого сервера может занять у Revit до 30 секунд, в течение которых программа Revit не будет отвечать. Для предотвращения этой задержки (возникающей только при первом доступе к серверу) администратору следует периодически обновлять файл RSN.ini.
