Установка разных версий Revit Server на одном компьютере
Последнюю версию Revit Server можно установить на том же компьютере, на котором были установлены предыдущие версии Revit Server.
Можно также установить предыдущие версии Revit Server на том же самом компьютере, на котором установлена последняя версия Revit Server.
Важное замечание: Независимо от последовательности установки Revit Server 2016 (до или после установки более старой версии) для предотвращения потери или повреждения данных необходимо для каждой версии использовать отдельные корневые папки Cache и Projects, а также отдельные файлы журналов и файлы программы.
В первом случае (когда Revit Server 2016 устанавливается на компьютер, на котором уже установлена более ранняя версия) программа установки автоматически определяет предыдущую версию и блокирует используемые ею папки и их подпапки, а также любые папки и подпапки, которые могут привести к конфликту, что предотвращает их использование при настройке Revit Server 2016. Во втором случае (когда на компьютер, на котором уже установлен Revit Server 2016, устанавливается предыдущая версия программы) подобный механизм предотвращения конфликтов отсутствует. В этом случае необходимо убедиться, что для каждой версии заданы собственные папки Cache и Projects и эти папки не пересекаются, то есть одна папка не является подпапкой другой папки или той же самой папкой. В качестве примера ниже приведены 3 варианта настройки папки Projects, каждый из которых приведет к потере или повреждению данных:
Размещение версий 2011/2012/2013/2014/2015 Размещение версии 2016
C:\MyRevitServerData\Projects C:\MyRevitServerData\Projects
C:\MyRevitServerData\Projects C:\MyRevitServerData\Projects\2016
Пример правильной настройки:
C:\MyRevitServerData\Projects C:\MyRevitServerData\Projects_2016
Обновление моделей
Модели, созданные в предыдущих версиях Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP и Autodesk Revit, можно обновить до текущей версии одним из следующих способов:
  • С помощью штатных средств Windows скопируйте модель из области проектов предыдущей версии Revit Server в область проектов Revit Server 2016, откройте ее, и выполните синхронизацию с файлом хранилища. Обратите внимание, что до завершения синхронизации в администраторе Revit Server 2016 нельзя выполнять какие-либо действия по управлению моделью. Кроме того, следует учесть, что модель (со всеми вложенными папками и их содержимым) должна иметь полный доступ к СОЗДАТЕЛЮ-ВЛАДЕЛЬЦУ и СЕТЕВОЙ СЛУЖБЕ для правильной работы в новом расположении.
  • Отключите модель от хранилища в предыдущей версии рабочей станции приложения Revit, а затем откройте ее в рабочей станции приложения Revit 2016 и синхронизируйте с файлом хранилища.
