Для управления инструментами и функциями расчета Revit используется диалоговое окно "Параметры
вкладка "Пользовательский интерфейс", однако в качестве альтернативы можно использовать параметр DisciplineOption в файле Revit.ini со значением, определенным с помощью калькулятора настройки пользовательского интерфейса.
Калькулятор настройки пользовательского интерфейса можно использовать только для определения значения параметра DisciplineOption в файле Revit.ini. С помощью него нельзя получить значения для других параметров файла Revit.ini, которые также могут использоваться при создании развертываний. Чтобы получить значения для других параметров, выполните инструкции, приведенные в разделе Подготовка пользовательского файла Revit.ini.
Использование калькулятора настройки пользовательского интерфейса
Эти функции соответствуют параметрам "Инструменты и расчеты" в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Пользовательский интерфейс" в разделе "Настроить".
