Требования к системе и рекомендации для Autodesk Revit 2016
Подробные сведения о требованиях к системе для различных конфигураций программы Autodesk® Revit®, а также требования к системе для Autodesk® A360 Collaboration for Revit®, Revit Server, Autodesk Revit для Citrix® и поддержка Parallels Desktop® 10 для Mac®.
Если не указано иное, следующие требования относятся к нижеперечисленным программам:
Чтобы ознакомиться с требованиями к системе для Revit LT, перейдите по этой ссылке.
Более подробную информацию и рекомендации по улучшению производительности программы см. в разделе Техническое примечание о производительности моделей Revit.
Для получения технической поддержки при установке, лицензировании или настройке Revit, посетите страницу Службы технической поддержки Autodesk.
Минимальные требования: базовая конфигурация
Описание Требования
Операционная система
Microsoft® Windows® 7, пакет обновления 1 (64-разрядная версия)
  • Windows 7 Корпоративная
  • Windows 7 Максимальная
  • Windows 7 Профессиональная
  • Windows 7 Домашняя расширенная
Microsoft® Windows® 8 (64-разрядная версия)
  • Windows 8 Корпоративная
  • Windows 8 Профессиональная
  • Windows 8
Microsoft® Windows® 8.1 (64-разрядная версия)
  • Windows 8.1 Корпоративная
  • Windows 8.1 Профессиональная
  • Windows 8.1
Тип центрального процессора Одно- или многоядерный процессор Intel® Pentium®, Xeon® или i-Series, либо эквивалентный процессор AMD® с поддержкой технологии SSE2. Рекомендуется использовать центральный процессор с максимально возможной производительностью.
Программа Revit может использовать многопроцессорные системы при выполнении многих задач, так, при выполнении операций фотореалистичной визуализации может использоваться до 16 ядер.
Память ОЗУ 4 ГБ
  • Как правило, этого объема памяти достаточно для типового сеанса редактирования одной модели, занимающей около 100 МБ пространства на диске. Эта оценка базируется на результатах внутреннего тестирования и пользовательских отчетах. Отдельные модели имеют различные требования к производительности и ресурсам компьютера.
  • Модели, созданные в предыдущих версиях Revit, могут потребовать дополнительного объема доступной памяти для единовременного обновления.
Монитор 1280 x 1024 с цветовой палитрой True Color
Параметры отображения в DPI: 150 % или меньше
Видеоадаптер
Базовые графические компоненты:
  • Графический адаптер, позволяющий передавать 24-разрядное представление цвета
Графические компоненты повышенной сложности:
Место на диске 5 ГБ свободного пространства на жестком диске
Носитель Загрузка или установка с диска DVD9 или USB-ключа
Устройство указания Мышь Microsoft или устройство, совместимое с 3Dconnexion®
Браузер Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (или более поздняя версия)
Соединения Подключение к Интернету для регистрации лицензии и компонентов, необходимых для загрузки
Стоимость: cбалансированное сочетание цены и производительности
Описание Требования
  • Windows 8
  • Windows 8.1
Тип центрального процессора Многоядерный процессор Intel® Xeon® или i-Series либо эквивалентный процессор AMD® с поддержкой технологии SSE2. Рекомендуется использовать центральный процессор с максимально возможной производительностью.
Память
ОЗУ 8 ГБ
  • Как правило, этого объема памяти достаточно для типового сеанса редактирования одной модели, занимающей около 300 МБ пространства на диске. Эта оценка базируется на результатах внутреннего тестирования и пользовательских отчетах. Отдельные модели имеют различные требования к производительности и ресурсам компьютера.
Монитор 1680 x 1050 с цветовой палитрой True Color
Видеоадаптер Графическая плата с поддержкой DirectX® 11 и Shader Model 3, рекомендованная Autodesk (см. http://www.autodesk.com/revit-graphicshardware)
Производительность: большие сложные модели
Описание Требования
  • Windows 8
  • Windows 8.1
Память
16 Гб оперативной памяти
  • Как правило, этого объема памяти достаточно для типового сеанса редактирования одной модели, занимающей около 700 МБ пространства на диске. Эта оценка базируется на результатах внутреннего тестирования и пользовательских отчетах. Отдельные модели имеют различные требования к производительности и ресурсам компьютера.
Монитор 1920 x 1200 или выше с цветовой палитрой True Color
Место на диске
  • 5 ГБ свободного пространства на жестком диске
  • От 10 000 об./мин. (требуется при взаимодействии облаков точек) или твердотельный накопитель
Описание Минимальные требования Значение Оптимизация
Место на диске 20 ГБ свободного пространства на жестком диске для кэша совместной работы 30 ГБ свободного пространства на жестком диске для кэша совместной работы 30 ГБ свободного пространства на жестком диске для кэша совместной работы
Соединения Симметричное соединение со скоростью 2 Мбит/с для каждого компьютера Симметричное соединение со скоростью 5 Мбит/с для каждого компьютера Симметричное соединение со скоростью 8 Мбит/с для каждого компьютера
Autodesk® Revit® Server
Autodesk® Revit® Server — это дополнительное серверное приложение для программы Revit. Это приложение позволяет нескольким пользователям одновременно работать над проектами Revit в глобальной сети (WAN).
Autodesk® Revit® Server можно использовать совместно с Revit Architecture, Revit MEP, Revit Structure и Autodesk Revit.
Описание Требования
  • Microsoft® Windows Server® 2008 R2 с пакетом обновления SP1 (64-разрядная версия)
  • Microsoft® Windows Server® 2012 (64-разрядная версия)
  • Microsoft® Windows Server® 2012 R2 (64-разрядная версия)
Веб-сервер Microsoft® Internet Information Server 7.0 (или более поздняя версия)
Тип центрального процессора 4 ядра и более
с частотой от 2,6 ГГц
6 ядер и более
6 ядер и более
с частотой от 3,0 ГГц
< 100 одновременно подключенных пользователей (несколько моделей) Минимальные требования Стоимость Производительность
Память ОЗУ 4 ГБ ОЗУ 8 ГБ 16 ГБ оперативной памяти
Жесткий диск от 7200 об./мин. от 10000 об./мин. от 15000 об./мин.
более 100 одновременно подключенных пользователей (несколько моделей) Минимальные требования Стоимость Производительность
Память ОЗУ 8 ГБ 16 ГБ оперативной памяти 32 ГБ оперативной памяти
Жесткий диск от 10000 об./мин. от 15000 об./мин. Высокоскоростной массив RAID
Виртуализация Поддержка VMware® и Hyper-V® (подробная информация)
Autodesk® Revit® для Citrix®
В следующей таблице приведены требования при настройке любого из перечисленных приложений Citrix Ready™ для использования в среде Citrix:
Описание Требования
Система Citrix
  • XenApp® 6.5 Feature Pack 2 или XenDesktop® 6.5
  • Диспетчер лицензий Citrix®
  • Диспетчер профилей Citrix®
Серверная ОС Согласно требованиям к системе для XenApp®
Аутентификация
Microsoft® Active Directory
  • Поддержка перемещаемых профилей
Клиентская ОС
  • Microsoft® Windows® 7, пакет обновления 1 (64-разрядная версия)
  • Microsoft® Windows® 8 (64-разрядная версия)
  • Microsoft® Windows® 8.1 (64-разрядная версия)
Клиентский браузер Microsoft® Internet Explorer® 7 (или более поздняя версия)
Доступ пользователей
Клиентские компьютеры должны быть привязаны к домену сети. На каждом клиентском компьютере должен быть установлен полный или сетевой клиентский подключаемый модуль Citrix®.
Учетные записи домена должны использоваться пользователями для доступа как к веб-консоли Citrix, так и к локальной сети.
Прим.: Предупреждение. Citrix представляет собой сетевое приложение, поэтому производительность программных продуктов Autodesk Revit для Citrix может изменяться в соответствии с производительностью сети. Программа не включает в себя приложение Citrix. Autodesk не осуществляет поддержку при возникновении проблем с приложением Citrix. Пользователи должны напрямую обращаться в Citrix по вопросам, связанным с приобретением и работой приложения Citrix.
Поддержка VMware®
В следующей таблице приведены требования к настройке любого из перечисленных приложений для использования в среде VMware:
Описание Требования
Программное обеспечение VMware
  • VMware Horizon® 6.1 или более поздняя версия
  • VMware vSphere® 6 или более поздняя версии
Операционная система на виртуальной машине
  • Microsoft® Windows® 7, пакет обновления 1 (64-разрядная версия):
    Windows 7 Корпоративная, Максимальная, Профессиональная или Домашняя расширенная
  • Microsoft® Windows® 8 (64-разрядная версия):
    Windows 8 Корпоративная, Профессиональная или Windows 8
  • Microsoft® Windows® 8.1 (64-разрядная версия):
    Windows 8,1 Корпоративная, Профессиональная или Windows 8.1
Рекомендации касательно главного сервера Производительность
Центральный процессор Intel® Xeon E5 с частотой 3,0 ГГц+ и более поздние версии или аналогичное оборудование от AMD® с технологией SSE2
Память 384-512 ГБ
Сеть 10 ГБ
Хранилище Более 750 операций ввода-вывода в секунду на каждого пользователя
Графический процессор NVIDIA GRID K2 или более поздние версии
Параметры виртуальной машины Производительность
Память 16-32 ГБ оперативной памяти
vCPUs 8 vCPUs
Место на диске Минимум 5 ГБ свободного пространства на жестком диске
Графический адаптер NVIDIA® GRID K260Q (2 ГБ) или более поздние версии
Взаимодействие с виртуальной машиной Подключение к Интернету для регистрации лицензии и компонентов, необходимых для загрузки.
Доступ пользователей На каждом компьютере должен быть установлен клиент VMware Horizon®.
Прим.: Предупреждение. VMware представляет собой сетевое приложение, поэтому производительность программных продуктов Autodesk Revit для VMware может изменяться в соответствии с производительностью сети. Программа не включает в себя приложение VMware. Autodesk не осуществляет поддержку при возникновении проблем с приложением VMware. Пользователи должны напрямую обращаться в компанию VMware по вопросам, связанным с приобретением и работой приложения VMware.
Более подробная информация приведена в разделе http://www.nvidia.com/revitappguide.
Поддержка Parallels Desktop® 10 для Mac®
В таблице приведены требования для запуска следующих программ Revit на компьютере Mac® с использованием Parallels Desktop® — системной утилиты, разработанной компанией Parallels, Inc., которая позволяет запускать приложения в любой операционной системе без перезагрузки компьютера.
Дополнительные сведения об использовании программы Revit совместно с Parallels Desktop® или Boot Camp® — модулем Mac OS® X, который позволяет устанавливать и запускать Microsoft® Windows® (и приложения на базе Windows) на компьютере Mac®, — приведены в вопросах и ответах.
Описание Требования
Операционная система и тип оборудования
  • Mac® OS X® 10.10.1 «Yosemite»
  • MacBook Pro® 10,1; iMac® 14,1 или более поздние версии
Память 16 ГБ
Тип центрального процессора 2,7 ГГц, четырехъядерный процессор Intel® Core™ i7 (рекомендуется)
ПО для виртуализации Parallels Desktop® 10 для Mac® или более поздняя версия
  • Windows 8
  • Windows 8.1
Браузер на виртуальной машине Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (или более поздняя версия)
Оперативная память на виртуальной машине ОЗУ 8 ГБ
Видеоадаптер на виртуальной машине Виртуальной машине Microsoft® должно быть выделено не менее 512 МБ видеопамяти.
Прим.: При использовании разрешения экрана Retina® в Mac OS отключите все параметры настройки Retina Resolutions в Parallels Desktop, чтобы настроить правильное разрешение в DPI в программных продуктах Windows и Revit.
Графика: виртуальный графический адаптер Parallels Desktop без использования аппаратного ускорения в программных продуктах Revit.
Видеоадаптер
  • NVIDIA® GeForce® GT 650M -- 2880 x 1800 с 24-разрядной цветовой палитрой
  • Intel® Iris Pro -- 1920 x 1080 с 32-разрядной цветовой палитрой
  • или более поздняя версия (см. заметку «Видеоадаптер на виртуальной машине»)
Место на диске Минимум: 40 ГБ свободного пространства на жестком диске
Рекомендуется: 100 ГБ доступного свободного пространства на жестком диске
Носитель Загрузка или установка с USB-ключа
