Выбор элементов в вариантах конструкции и в главной модели
Снимите флажки "Параметры исключения" или "Только активные" для явного выбора элементов в вариантах конструкции и в главной модели.
Во избежание непредусмотренных результатов или путаницы при редактировании варианта конструкции Revit не позволяет выбирать элементы в главной модели. Подобным образом, при редактировании главной модели программа не позволяет выбирать элементы варианта конструкции. Однако при необходимости можно явным образом разрешить эти функции (например, для добавления размеров, определяющих расстояние между элементом главной модели и элементом варианта конструкции).
Выбор элементов в вариантах конструкции при редактировании главной модели
Выбор элементов в главной модели при редактировании варианта конструкции
Определение варианта конструкции, которому принадлежат элементы
  1. Наведите курсор на элемент, чтобы выделить его.
  2. Если элемент не выделяется при наведении на него курсора, снимите в строке состояния флажок "Параметры исключения" или "Только активные". После этого наведите курсор на элемент снова.
  3. В строке состояния и подсказке для выделенного элемента указываются категория, семейство и тип элемента. Если элемент входит в вариант конструкции, в них также указаны набор вариантов конструкции и вариант конструкции, которому принадлежит элемент, с использованием следующего формата:
    (<набор вариантов конструкции>: <вариант конструкции>): <категория>: <семейство>: <тип>
    Если элемент относится к главной модели, в строке состояния и подсказке отсутствует информация о варианте конструкции.
