В модели здания можно размещать автономные компоненты.
- Откройте вид проекта, который подходит для того типа компонента, который следует разместить.
Например, стол размещается на плане или на 3D виде, но не на разрезе или фасаде.
- На ленте выберите одну из следующих команд:
- Вкладка "Архитектура"
панель "Строительство"
("Разместить компонент")
- Вкладка "Конструкция"
панель "Модель"
раскрывающийся список "Компонент"
- Вкладка "Системы"
панель "Модель"
- В списке "Выбор типа" в верхней части палитры свойств выберите требуемый тип компонента.
Если требуемое семейство компонентов еще не загружено в проект, выберите вкладку "Изменить | Разместить компонент"
панель "Режим"
"Загрузить семейство". Затем перейдите в соответствующую папку категории в диалоговом окне "Загрузить семейство", выберите семейство и нажмите "Открыть" для добавления семейства в список выбора типов.
- Если в качестве основы для выбранного компонента задана грань или рабочая плоскость, выберите на панели "Размещение", отображаемой на вкладке "Изменить | Координаты Компонент", один из следующих вариантов.
Разместить на вертикальной грани. Этот вариант доступен только для некоторых компонентов и допускает размещение только на вертикальных гранях.
Разместить на грани. Этот вариант допускает размещение на гранях вне зависимости от их ориентации.
Разместить на рабочей плоскости. Для этого варианта в виде должна быть определена активная рабочая плоскость (см. раздел Просмотр рабочей плоскости вида). Компонент можно разместить в любой точке данной плоскости.
- В области рисования перемещайте курсор, пока образец для просмотра компонента не окажется в требуемом месте.
- Если необходимо изменить ориентацию компонента, нажимайте клавишу ПРОБЕЛ для поворота образца, чтобы просмотреть путем перебора возможные варианты его размещения.
- Когда образец для просмотра окажется в требуемом месте при требуемой ориентации, щелкните для размещения компонента.
После размещения компонента можно определить возможность его перемещения вместе с соседней стеной. См. раздел Перемещение линий и компонентов вместе со стенами.
Прим.: Способ размещения компонента зависит от того, как первоначально был определен компонент. См. раздел
Выбор шаблона семейства.
