Измените свойства аналитической модели балки для размещения инструментов и процедур расчета несущих конструкций.
Для изменения свойств аналитической модели несущих конструкций выберите элемент. На палитре свойств выберите специфические для элемента свойства аналитической модели из фильтра свойств.
| Имя | Описание |
| Аналитическая модель | |
| Анализировать как | Используется во внешних аналитических приложениях; указывает, учитываются ли характеристики балки при анализе боковой нагрузки. |
| Жесткие связи | "Да", "Нет" или "От колонны". Элемент каркаса, который можно определить как полностью жесткий или освобожденный по глобальным направлениям. Если режим "Жесткие связи" включен, то в модели задействован дополнительный аналитический сегмент между концом аналитической модели балки и аналитической моделью колонны. Значение "От колонны" определяет жесткую связь балки с колонной, которая соединена с ней. См. раздел Жесткие связи. |
| Аппроксимировать кривую | Применяется только к криволинейным балкам. Выберите этот параметр, чтобы создать сегменты на основе значений параметров "Максимальное дискретизированное смещение" и "Использовать неподвижные точки". См. раздел Параметры сегментированной аналитической модели. |
| Максимальное дискретизированное смещение | Применяется только к криволинейным балкам. Ограничивает расстояние между гладкой кривой и сегментом линии при выборе параметра "Аппроксимировать кривую". См. раздел Параметры сегментированной аналитической модели. |
| Использовать неподвижные точки | Применяется только к криволинейным балкам. Принудительно задает узловые точки сегментированной аналитической модели на концах элементов, присоединенных к криволинейной балке, если выбран параметр "Аппроксимировать кривую". См. раздел Параметры сегментированной аналитической модели. |
| Свойства аналитической модели | |
| Типоразмер семейства | Тип семейства элемента. |
| Набор характеристик физического материала | Имя физического набора характеристик, назначенного для материала балки (только для чтения). |
| Длина | Длина аналитической модели. |
| Угол поворота поперечного сечения | Отображается угол поворота поперечного сечения элемента аналитической модели. Угол поворота определяется как угол между рабочей плоскостью элемента и направлением центральной опорной плоскости. |
| Выравнивание аналитической модели | |
| Выравнивание в начале |
Автоопределение или Проекция. Определяет необходимость автоматического выравнивания горизонтальных и вертикальных объектов начального положения балки по ширине или наличие определенной проекции. |
| Начальная проекция оси Y |
"Линия привязки", "Левая сторона элемента", "Центр элемента", "Правая сторона элемента", <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение "Выравнивание в начале". Указывает горизонтальное положение аналитической модели в начале балки. |
| Начальная проекция оси Z |
"Линия привязки", "Верхняя сторона элемента", "Центр элемента", "Нижняя сторона элемента", <Уровень...>, <Базовый уровень...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение "Выравнивание в начале". Указывает вертикальное положение аналитической модели в начале балки. |
| Выравнивание в конце |
Автоопределение или Проекция. Определяет необходимость автоматического выравнивания горизонтальных и вертикальных объектов конечного положения балки по ширине или наличие определенной проекции. |
| Концевая проекция оси Y |
"Линия привязки", "Левая сторона элемента", "Центр элемента", "Правая сторона элемента", <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение "Выравнивание в конце". Указывает горизонтальное положение аналитической модели в конце балки. |
| Концевая проекция оси Z |
"Линия привязки", "Верхняя сторона элемента", "Центр элемента", "Нижняя сторона элемента", <Уровень...>, <Базовый уровень...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение "Выравнивание в конце". Указывает вертикальное положение аналитической модели в конце балки. |
Расчет несущих конструкций
(См. раздел Аналитическая модель несущих конструкций.) |
| Снятие связей в начале | Определение снятия связей в конце: "Фиксированное", "Подвижное закрепление", "Изгибающий момент" или "Пользовательское". Значение "Пользовательский" позволяет включить или отключить каждое снятие связей в конце. |
| Fx в начале | Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для сдвига вдоль локальной оси x. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Fy в начале | Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для сдвига вдоль локальной оси y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Fz в начале | Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для сдвига вдоль локальной оси z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Mx в начале | Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для поворота вокруг локальной оси x. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| My в начале | Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для поворота вокруг локальной оси y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| Mz в начале | Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для поворота вокруг локальной оси z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| Снятие связей в конце | Определение снятия связей в конце: "Фиксированное", "Подвижное закрепление", "Изгибающий момент" или "Пользовательское". Значение "Пользовательский" позволяет включить или отключить каждое снятие связей в конце. |
| Fx в конце | Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для сдвига вдоль локальной оси x. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Fy в конце | Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для сдвига вдоль локальной оси y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Fz в конце | Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для сдвига вдоль локальной оси z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Mx в конце | Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для поворота вокруг локальной оси x. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| My в конце | Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для поворота вокруг локальной оси y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| Mz в конце | Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для поворота вокруг локальной оси z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| Усилия для элемента | Задание внутреннего усилия в начале и на конце аналитических моделей балок и раскосов. Эта информация используется для обмена данными о нагрузках при разработке документации и изготовлении соединителей. Нажмите кнопку "Изменить" для ввода пользовательских значений усилий и моментов. |
| Данные изготовителя | |
| Номер элемента | Идентификатор, созданный для элемента аналитической модели. Это значение должно быть уникальным для аналитических моделей балок, раскосов и колонн в проекте. Если указанное значение уже используется, в Revit выводится соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел Просмотр сообщений об ошибках. |
| Комментарии | Комментарии, не отраженные ни в пояснении, ни в комментарии к типоразмеру. |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой возводится балка. См. раздел "Стадии проекта". |
| Стадия сноса | Стадия, на которой балка сносится. См. раздел "Стадии проекта". |
