Создание компонента лестничного марша на основе эскиза
При создании сборки лестницы создайте компонент лестничного марша пользовательской формы, построив эскиз границы и подступенков.
Можно определить пользовательские лестничные марши путем построения эскиза границ и подступенков, а не с помощью процедуры автоматического расчета лестничного пролета в Revit. Этот способ обеспечивает дополнительные возможности при построении эскиза проекции лестницы.
Важное замечание: При создании компонентов путем построения эскиза они могут не иметь автоматической связи друг с другом, как это происходит при создании компонентов лестницы с использованием стандартных инструментов создания компонентов. Например, если создать эскиз компонентов марша и лестничной площадки, а затем изменить ширину марша, то форма лестничной площадки не изменится автоматически. Компоненты, созданные на основе эскиза, необходимо обновлять вручную.
  1. Откройте вид в плане или 3D вид.
  2. На ленте выберите вкладку "Архитектура"панель"Движение"("Лестницы").
  3. На панели "Компоненты" выберите "Марш" и нажмите ("Создать эскиз").
  4. Выберите вкладку "Изменить | Создать эскиз лестниц"панель "Рисование" ("Граница").
    Постройте левую и правую границы с помощью одного из инструментов построения линий.
  5. Выберите "Подступенок".
    Постройте подступенки с помощью одного из инструментов построения линий.
  6. При необходимости можно нарисовать пользовательскую траекторию лестницы, чтобы указать линию обхода. Нажмите кнопку ("Траектории лестницы") и нарисуйте эскиз траектории.
    Если завершить рисование эскиза лестничного марша, не создав пользовательскую траекторию лестницы, траектория будет создана автоматически.
    Прим.: Эскиз траектории лестницы используется для создания траектории лестницы с аннотацией. Для изменения способа представления траектории лестницы можно отредактировать эскиз траектории лестницы.
  7. Нажмите кнопку ("Выход из режима редактирования") для выхода из режима работы с эскизом.
  8. Для получения сведений о создании эскиза лестничной площадки см. раздел Создание компонента площадки на основе эскиза.
Советы
