Для типа здания и отдельных пространств в пределах модели можно выбрать спецификации занятости, освещения и мощности.
По умолчанию спецификации освещения применяются при задании спецификаций мощности. Если данные по мощности не совпадают с данными, представленными в спецификации освещения, можно создать отдельную спецификацию мощности. Открыть диалоговое окно "Параметры спецификации" можно из диалогового окна "Теплотехнические параметры зданий/пространств". В Revit предусмотрены спецификации по умолчанию для типов зданий и назначений пространств. Можно изменить спецификацию по умолчанию или создать новые спецификации на основе существующей спецификации по умолчанию.
Выбор спецификации
На диаграмме, расположенной на правой панели, периоды высокой активности представлены закрашенными зонами. В таблице под диаграммой указано значение в процентах, применяемое к каждому из 24 часов в спецификации.
Добавление спецификации
На диаграмме отображаются периоды высокой активности.
Копирование спецификации
Новая спецификация добавляется к списку под именем, полученным из имени скопированной спецификации путем добавления номера.
Переименование спецификации
Корректировка существующей спецификации
Внесенные изменения отражаются на диаграмме.
Удаление спецификации
Спецификация удаляется из списка.
