Инструмент "Добавить точку" позволяет добавлять особые точки к геометрии элемента. Эти точки используются при изменении геометрии элемента с помощью инструментов изменения формы.
- Выберите перекрытие или скат крыши, который требуется изменить.
- Выберите вкладку "Изменить | Перекрытия"
панель "Редактирование формы"
"Добавить точку". Прим.: На панели параметров появится текстовое поле "Уровень" с флажком "Относительно". Если флажок "Относительно" установлен, новые точки добавляются на указанной отметке относительно поверхности, на которой выполняется добавление точек. Таким образом, при нулевом значении по умолчанию точки будут располагаться непосредственно на поверхности. Если флажок снят, значение в поле редактирования указывает отметку для проекта, и точки добавляются на этой отметке.
- Щелкните на грани, ребрах перекрытия или ребрах крыши для добавления точек, определяющих уклон.
