Спринклеры часто требуют основы для размещения, такой как вертикальная грань, грань или рабочая плоскость.
Для спринклеров без основы необходимо обязательно указывать высотную отметку в соответствии с типом спринклера. Подвесные спринклеры должны размещаться на высоте, позволяющей подвести трубы сверху спринклера. К вертикальным спринклерам трубы подводятся снизу.
Revit не вычисляет автоматически параметры, определяющие размер и тип спринклеров в системах. Можно выбрать различные типы водяных и сухотрубных спринклеров с учетом температурного режима, скорости срабатывания, класса давления, диаметра сопла, типа сопла и зоны действия.
 панель "Сантехника и трубопроводы"
 "Спринклер" и в списке "Выбор типа" укажите определенный тип спринклера.
 "Спринклер" и в списке "Выбор типа" укажите определенный тип спринклера. Если отображается запрос, указывающий на то, что семейство спринклеров не загружено, необходимо загрузить семейство, содержащее данный прибор.
 панель "Размещение"
панель "Размещение"
 и щелкните "Разместить на вертикальной грани",
 и щелкните "Разместить на вертикальной грани",  "Разместить на грани" или
 "Разместить на грани" или  "Разместить на рабочей плоскости", чтобы указать компонент-основу.
 "Разместить на рабочей плоскости", чтобы указать компонент-основу.  .
. Для спринклера без основы задайте значения параметров "Уровень" и "Смещение". Если основой для спринклера служит стена, задайте значение отметки и нажмите "ОК".
