Измените свойства экземпляра балочной системы, чтобы изменить расстояние между балками, компоновку балок, идентификацию и другие параметры.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| 3D | Создается неплоская балочная система, в которой высотная отметка балки определяется ее эскизными линиями. См. раздел Создание неплоской балочной системы. |
| Высотная отметка | Смещение балок балочной системы относительно рабочей плоскости балочной системы по вертикали. |
| Рабочая плоскость | Это значение доступно только для чтения и зависит от рабочей плоскости, в которой размещен элемент. |
| Штриховка | |
| Правило компоновки | Правила, определяющие расстояние между балками. См. раздел Изменение компоновки балочных систем. |
| Фиксированный интервал | Интервал между балками. Параметр доступен только для определенных значений параметра "Правила компоновки". См. раздел Изменение компоновки балочных систем. |
| Интервал между осевыми линиями | Расстояние между осевыми линиями балок. Данный параметр не изменяется пользователем. |
| Выравнивание | Начальное местоположение балочной системы относительно выбранной границы (начало, конец или центр). |
| Типоразмер балки | Типоразмер несущего каркаса, по которому требуется создавать балки в балочной системе. |
| Данные изготовителя | |
| Создать марки новых компонентов в виде | Вид, на котором следует отображать новые элементы-балки, добавляемые в балочную систему. См. раздел Маркировка новых балок в балочной системе. |
| Комментарии | Комментарии, не отраженные ни в пояснении, ни в комментарии к типоразмеру. |
| Маркировка | Заданная пользователем метка для балочной системы. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел Просмотр сообщений об ошибках. |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой возводится балка. См. раздел "Стадии проекта". |
| Стадия сноса | Стадия, на которой балка сносится. См. раздел Стадии проектирования. |
