Для обновления содержимого семейства в проекте загрузите повторно семейство и переопределите существующую версию.
- Выберите вкладку «Вставка»
панель «Загрузка из библиотеки»
(«Загрузить семейство»).
- Перейдите в папку, содержащую файл семейства, который требуется загрузить повторно.
- Выберите один или несколько файлов семейства и нажмите кнопку «Открыть».
Откроется диалоговое окно «Семейство уже существует».
- Выполните одно из следующих действий:
- Нажмите «Заменить существующую версию».
- Нажмите «Заменить существующую версию и значения параметров».
В этом случае значения параметров типоразмера существующего семейства будут заменены значениями параметров загружаемого семейства.
Внимание: Если семейство используется в модели здания, при переопределении значений параметров существующих типов происходит обновление значений параметров типоразмера семейства по всему проекту.
- Нажмите кнопку «Отмена».
Прим.: При повторной загрузке семейства типоразмеры, имеющиеся в существующем проекте, но отсутствующие в повторно загружаемом, не будут удалены. Это означает, что если переименовать типоразмер в Редакторе семейств, то он будет создан как дополнительный типоразмер при загрузке в проект, где такое семейство уже существует. Поэтому важно тщательно продумать наименования типоразмеров, чтобы избежать необходимости их переименования в будущем и последующего отключения и удаления неиспользуемых типоразмеров из проектов.
