Для оптимизации рабочего процесса при разработке различных вариантов конструкции можно создавать новые варианты конструкции на основе скопированного.
Допустим, создается ряд вариантов конструкции, причем несколько элементов будут общими для многих из них. В данном случае можно создать вариант конструкции, содержащий все общие элементы, затем создать их копии и внести в отдельные варианты конструкции изменения для углубленной разработки каждой конструкции.
Копирование варианта конструкции
См. раздел Добавление одного или нескольких второстепенных вариантов конструкции.
Revit создает копию выбранного варианта конструкции с именем "Копия <вариант конструкции>".
Теперь можно отредактировать копии вариантов конструкции и внести в них необходимые изменения. Изменения, внесенные в копию варианта конструкции, влияют только на данный вариант конструкции. См. раздел Редактирование варианта конструкции.
