Форма перехода определяется начальной фигурой, конечной фигурой и заданной 2D траекторией.
Для получения дополнительной информации об использовании переходов по траектории в семействах см. раздел Создание геометрии семейства.
Видеоролик: «Создание перехода по траектории»
Прим.: Сведения о создании семейства форм элементов или семейства компонентов с помощью шаблона адаптивного компонента, например, Generic Model Adaptive.rft, см. в разделе Переходы по траектории в среде концептуального проектирования.
О переходах по траектории
Инструмент «Переход по траектории» позволяет создать комбинацию 2 разных профилей путем сдвига вдоль некоторой траектории. Форма перехода по траектории определяется построенной или выбранной 2D траекторией и 2 построенными или загруженными профилями.
Ниже приводится обычная процедура создания перехода по траектории. Реальные процедуры в некоторых деталях могут варьироваться.
Создание твердотельного или полого перехода по траектории
В редакторе семейств на вкладке «Создание»панель «Формы» выполните одно из следующих действий:
Для создания твердотельного перехода по траектории выберите («Переход по траектории»).
Для создания твердотельного перехода по траектории выберите раскрывающийся список «Полые формы» («Полый элемент перехода по траектории»).
Задайте траекторию перехода по траектории.
Прим.: При необходимости, прежде чем прорисовывать или выбирать траекторию перехода по траектории, задайте рабочую плоскость. Выберите вкладку «Создание»панель «Рабочая плоскость» («Установить»).
Выберите вкладку «Изменить | Переход по траектории»панель «Переход по траектории» и выполните одно из следующих действий:
Щелкните значок («Эскиз траектории») для построения эскиза новой траектории перехода по траектории.
Щелкните элемент («Выбрать траекторию») для определения существующих отрезков и ребер для перехода по траектории.
Постройте эскиз траектории или выберите ее.
Для выбора ребер других твердотельных геометрических элементов, например, элементов выдавливания или перехода, щелкните элемент «Выбрать траекторию». Также можно выбрать существующие линии эскиза с учетом данных в строке состояния. Метод автоматического выбора предусматривает привязку эскизных линий к выбранным геометрическим элементам и позволяет создать 3D траекторию путем рисования ее эскиза в нескольких рабочих плоскостях.
Прим.: Траектория перехода по траектории должна состоять только из одного сегмента.
Щелкните на панели «Режим» элемент («Выход из режима редактирования»).
Загрузите или прорисуйте «Профиль 1».
Выделяется конечная точка профиля 1 на траектории перехода по траектории.
Загрузка профиля:
Выберите вкладку «Изменить | Переход по траектории»панель «Переход по траектории» и выберите профиль в раскрывающемся списке «Профиль».
Если требуемый профиль еще не загружен в проект, щелкните элемент («Загрузить профили») для его загрузки.
Увеличьте изображение для просмотра профиля.
Воспользуйтесь параметрами «Х», «Y», «Угол» и «Развернуть» для корректировки положения профиля.
Введите значения параметров «Х» и «Y» для задания смещения профиля.
Введите значение параметра «Угол» для определения поворота профиля. Профиль поворачивается на заданный угол вокруг начала координат профиля. Можно вводить отрицательные значения для поворота в противоположном направлении.
Установите флажок «Развернуть» для изменения ориентации профиля на противоположную.
Нажмите кнопку «Применить».
Построение эскиза профиля:
Убедитесь, что на панели «Переход по траектории» выбран режим <По эскизу> и щелкните элемент («Редактирование профиля»).
Если отображается диалоговое окно «Переход на другой вид», выберите вид, на котором следует построить эскиз профиля, и нажмите кнопку «ОК».
Для построения эскиза профиля используются инструменты рисования на вкладке «Изменить | Переход по траектории» > «Редактировать профиль». Профили должны представлять собой замкнутые контуры.
На панели «Режим» щелкните на значке («Выход из режима редактирования»).
Выберите вкладку «Изменить | Переход по траектории»панель «Переход по траектории» («Выбрать профиль 2»).
Загрузите или постройте эскиз «Профиля 2» с помощью описанных выше операций.
Если требуется, отредактируйте соединения вершин. Путем редактирования соединений вершин можно изменять степень закручивания перехода по траектории. Соединения вершин можно редактировать на видах в плане и 3D видах.
Выберите вкладку «Изменить | Переход по траектории»панель «Переход по траектории» и щелкните значок («Редактировать вершины»).
Выберите вкладку «Редактирование вершин»панель «Соединение вершин» и щелкните значок («Элементы управления на основании») или («Элементы управления наверху»).
В области рисования щелчком на синих элементах управления переместите соединения вершин.
Для создания изгиба перехода по траектории на панели «Соединение вершин» нажмите («Скручивание вправо») и («Скручивание влево»).
По завершении выберите панель «Режим» («Выход из режима редактирования»).
Для задания видимости перехода по траектории в группе «Графика» для параметра «Переопределения видимости/графики» нажмите кнопку «Редактировать» и задайте параметры видимости.
Для применения к элементу перехода по траектории материала по категории в группе «Материалы и отделка» щелкните в поле «Материал», выберите и задайте материал.
Для назначения подкатегории для элемента по траектории выберите подкатегорию в группе «Данные изготовителя» в поле «Подкатегория».
