Используя параметр фильтра, можно применять марку по нескольким категориям к компоненту любого типа, независимо от его категории.
- Щелкните
"Создать"
("Аннотационное обозначение"), выберите шаблон Multi-Category Tag.rft (в случае использования британских единиц) или M_Multi-Category Tag.rft (в случае использования метрических единиц) и нажмите кнопку "Открыть". Открывается Редактор семейств.
- Выберите вкладку "Создание"
панель "Текст"
("Метка").
- Щелкните мышью в области рисования. Открывается диалоговое окно "Редактировать метку".
- Выберите один или несколько параметров в списке "Параметры категории" и щелкните на значке
("Добавить параметр(ы) в метку").
- Добавьте общий параметр.
- Нажмите кнопку
("Добавить параметр").
- В диалоговом окне "Свойства параметра" нажмите "Выбор" и выберите параметр, который следует добавить в метку.
- Дважды нажмите "OK".
Выбранный параметр отображается в списке "Параметры категории".
- Выберите параметр в списке "Параметры категории" и щелкните на значке
("Добавить параметры в метку"). Прим.: Если для марки не указан параметр фильтрации, ее можно прикрепить к любому компоненту.
- Нажмите "ОК".
- Постройте геометрию марки с помощью инструмента "Линии" и сохраните файл.
Совет: Чтобы изменить параметр фильтрации для марки, выберите вкладку "Создание"
панель "Свойства"
("Категория и параметры семейства"). Далее, в открывшемся диалоговом окне измените значение параметра "Параметр фильтра". Общий параметр можно выбрать в качестве параметра фильтрации, после чего при размещении марки нескольких категорий, инструмент размещения марок позволит разместить марку только на те элементы, которые содержать общий параметр.
