Для лестницы на основе компонентов можно отобразить номера проступей/подступенков для марша на виде плана, фасада или разреза.
Добавление номеров проступи или подступенка
Как и в любой аннотации, эти номера отображаются только на том виде, на котором они размещены.
Прим.: Аннотация проступей/подступенков не может быть добавлена для лестницы на основе эскиза.
- Выберите вкладку "Аннотации"
панель "Марка"
("Номер ступени").
- На палитре свойств измените свойства экземпляра. Эти значения свойств будут сохранены и использованы в качестве параметров по умолчанию для дополнительных номеров проступей/подступенков, добавленных в модель, тем самым предоставляя возможность настройки этих параметров.
Параметры позволяют аннотировать проступи или подступенки, выбирать ориентацию марки или изменять размер шрифта, используемого для номеров.
- На виде в плане поместите курсор для выделения места на лестничном марше, где требуется разместить номера:
- Слева
- В левой четверти
- По центру
- В правой четверти
- Справа
- Для размещения проступи/подступенка щелкните мышью. (По умолчанию подступенки нумеруются.)
Прим.: На виде разреза или фасада в качестве опоры для размещения номеров проступей/подступенков можно использовать только траектории лестницы.
- Если требуется добавить номера проступей/подступенков ко всем маршам лестницы, повторите предыдущий шаг. Нумерация проступей/подступенков является последовательной для всех маршей лестницы.
- Для завершения команды на панели "Выбор" нажмите кнопку
("Изменить").
Изменение аннотации проступей/подступенков после размещения
- Выберите аннотацию проступи/подступенка (используйте клавишу TAB, чтобы при необходимости выделить ее).
- На панели параметров измените значение параметра "Начальный номер", если требуется.
Последовательность номеров проступей/подступенков автоматически изменяется в соответствии с новым значением, а все аннотации проступей/подступенков в лестнице обновляются.
При редактировании свойств после размещения аннотации обратите внимание на то, что можно также изменить использованные при размещении аннотаций опоры.
- Для удаления выбранной аннотации проступи/подступенка нажмите кнопку "Удалить".
Лестничные марши, начинающиеся и заканчивающиеся подступенком
- Подступенки нумеруются:
- Проступи нумеруются:
Прим.: Обратите внимание, что при нумерации проступей в лестничном марше, заканчивающимся подступенком, номер последней проступи соответствует площадке (номер 8 на предыдущем рисунке).
Лестничные марши, начинающиеся и заканчивающиеся проступью
