Параметры примыкания в начале или в конце позволяют увеличивать или сокращать длину геометрии от несоединенного конца ручки балки.
| Соединение с вертикальной балкой по умолчанию, ограниченной горизонтальной балкой. | Горизонтальные балки с положительным примыканием в конце | Горизонтальные балки с отрицательным примыканием в конце |
Укажите параметры примыкания, используемые для экземпляров балок, на палитре свойств.
Используйте инструмент "Соединение балок/колонн" для настройки ограничений балок другими балками.
В некоторых случаях элементы балок и раскосов могут иметь дополнительные параметры, которые влияют на примыкание. Эти параметры отображаются в качестве дополнительных параметров примыкания в начале и примыкания в конце в разделе "Конструкция" палитры свойств. В таких случаях рекомендуется корректировать только параметры примыкания "Геометрическое положение"
Эти семейства могут также иметь ручки формы, которые позволяют изменять геометрию при помощи параметров примыкания "Конструкция". Эта функция позволяет понять принцип создания семейств и их включения в обновленные семейства.
Рекомендуется использовать более точные значения параметров примыкания "Геометрическое положение" вместо параметров "Конструкция" и ручек формы. Параметры примыкания конструкции являются дополнительными для параметров примыкания геометрического положения, и в дальнейшем это может вызвать путаницу в процессе проектирования.
Можно обновить семейства в проекте вручную.
