В Revit поддерживается четыре стандартных способа определения размеров воздуховодов.
Если выбран только один из способов определения размеров — по трению или по скорости, размеры могут определяться либо только выбранным способом, либо с применением логической комбинации обоих способов — с учетом трения и/или скорости. Если выбраны оба способа, размер воздуховода должен соответствовать как значению трения, так и значению скорости. Если выбрано применение одного из способов, для воздуховода может нарушаться правило определения размеров по трению или по скорости, но хотя бы одно из правил должно соблюдаться. Следующие кривые (построенные для значений 1000 фут./мин и 0,08 дюйма) иллюстрируют различие между применением обоих способов определения размеров в режимах "Или" и "И".
Определение размеров воздуховодов по трению (
) и скорости (
) или скорости (
При определении размеров по уравниванию потерь на трение размеры воздуховодов первоначально оцениваются исходя из условия, что потери давления на единицу длины воздуховода постоянны и равны заданной величине (по умолчанию - 0,10 дюймов вод.ст./100 футов или 25 Па/30 м). Для методов "Равнодействующая трения" и "Восстановление", применяемых в Revit, используется база данных соединительной арматуры ASHRAE, версия 5.00.00, которая содержит информацию о потерях для разнообразной соединительной арматуры. В следующей таблице для различных типов фитингов и арматуры указаны соответствующие категории ASHRAE, по которым рассчитываются потери.
| Тип фитинга/арматуры | Категория ASHRAE |
| Заглушка | Препятствие (Obstruction) |
| Пересечение | Соединение (Junction) |
| Отвод | Отвод |
| Смещение | Отвод |
| Врезка (регулируемая) | Соединение (Junction) |
| Врезка (перпендикулярная) | Соединение (Junction) |
| Тройник | Соединение (Junction) |
| Переход | Переход |
| Соединение | Переход |
| Косой тройник | Соединение (Junction) |
| Боковой тройник | Соединение (Junction) |
| Боковая крестовина | Соединение (Junction) |
| Штанообразный тройник | Препятствие (Obstruction) |
| Заслонка | Заслонка |
| Арматура, вставляемая в воздуховод | Препятствие (Obstruction) |
| Арматура, присоединяемая к воздуховоду | Препятствие (Obstruction) |
