Свойства соединителя определяются назначенной ему категорией.
В следующей таблице приведены различные параметры соединителей для каждой дисциплины, сгруппированные по группам свойств, с кратким описанием функций каждого из них.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Электрические системы | |
| Зависимости | |
| Наружный контур центрирован | Способ размещения соединителя (доступен только для чтения). |
| Графика | |
| Размер на экране | Размер соединителя, с которым он отображается в редакторе семейств. |
| Электрооборудование - Нагрузки | |
| Истинная нагрузка по фазе 3 | Рассчитывается исходя из значений (Полная установленная мощность, фаза 3) x (Коэффициент мощности). |
| Истинная нагрузка по фазе 2 | Рассчитывается исходя из значений (Полная установленная мощность, фаза 2) x (Коэффициент мощности). |
| Истинная нагрузка по фазе 1 | Рассчитывается исходя из значений (Полная установленная мощность, фаза 1) x (Коэффициент мощности). |
| Коэффициент мощности | Процентная доля мощности, относимая на этот соединитель. Этот параметр активен, только когда в качестве значения параметра "Тип системы" выбрано "Мощность". |
| Полная установленная мощность, фаза 3 | Рассчитывается исходя из значений (Напряжение) x (Ток - Фаза 3). Этот параметр активен, только когда параметр "Сбалансированная нагрузка" находится в значении False, в качестве значения параметра "Тип системы" выбрано "Мощность" и значение параметра "Количество полюсов" >2. |
| Полная установленная мощность, фаза 2 | Рассчитывается исходя из значений (Напряжение) x (Ток - Фаза 2). Этот параметр активен, только когда параметр "Сбалансированная нагрузка" находится в значении False, в качестве значения параметра "Тип системы" выбрано "Мощность" и значение параметра "Количество полюсов" >1. |
| Полная установленная мощность, фаза 1 | Рассчитывается исходя из значений (Напряжение) x (Ток - Фаза 1). Этот параметр активен, только когда параметр "Сбалансированная нагрузка" находится в значении False и в качестве значения параметра "Тип системы" выбрано "Мощность". |
| Полная установленная мощность | Рассчитывается исходя из значений (Напряжение) x (Ток). Этот параметр активен, только когда параметр "Сбалансированная нагрузка" находится в значении True и в качестве значения параметра "Тип системы" выбрано "Мощность". |
| Напряжение | Напряжение, указанное на соединителе. Этот параметр активен, только когда в качестве значения параметра "Тип системы" выбрано "Мощность". |
| Тип системы | Возможные значения: "Данные", "Мощность - Сбалансированная", "Мощность - Несбалансированная", "Телефон", "Охранная сигнализация", "Противопожарная сигнализация", "Вызов медперсонала", "Элементы управления", "Связь". |
| Загрузка классификации | Возможные значения: "ОВК", "Освещение", "Мощность", "Другие". |
| Состояние коэффициента мощности | Возможные значения: "Тепловая изоляция", "Ход". |
| Количество полюсов | Возможные значения: 1, 2 и 3. |
| Данные изготовителя | |
| Указатель | Уникальный идентификатор соединителя в семействе (доступен только для чтения). |
| Первичный соединитель | Возможные значения: True и False (доступен только для чтения). В качестве первичного соединителя в каждом семействе может выступать только один соединитель каждой категории. Электротехнические характеристики семейства, указываемые в спецификациях, берутся из первичного соединителя. |
| Описание соединителя | Описание соединителя. |
| Утилиты | Указывает, экспортируется ли соединитель в составе инженерной сети стройплощадки в файлы Autodesk Exchange (ADSK). См. раздел Импорт компонентов зданий. |
| Механические системы (ОВК) | |
| Зависимости | |
| Угол | Используется для семейств отводов с переменным углом (таких как отводы или тройники с переменным углом потока), для того чтобы значение угла отвода для компонентов семейства определялось по присоединенным компонентам. |
| Графика | |
| Механические системы | |
| Коэффициент расхода | Процентная доля расхода в системе, относимая на этот соединитель. Этот параметр активен, только когда в качестве значения параметра "Конфигурация потока" выбрано "Системный". |
| Коэффициент потерь | Этот параметр активен, только когда в качестве значения параметра "Метод определения потерь" выбрано "Коэффициент". |
| Конфигурация потока | Возможные значения: "Расчетный", "Заданный", "Системный". |
| Направление потока | Возможные значения: "Внутрь"," Наружу", "Двустороннее". |
| Тип системы | Возможные значения: "Система подачи", "Система рециркуляции", "Система вытяжки", "Другие", "Не определено". |
| Метод определения потерь | Возможные значения: "Коэффициент из таблицы ASHRAE", "Определенный коэффициент", "Удельные потери", "Не определено". |
| Классификация систем | Возможные значения: "Отработанный воздух", "Приточный воздух", "Рециркулирующий воздух", "Глобальный". |
| Механизмы - Расход воздуха | |
| Падение давления | Рассчитанное значение падения давления основывается на методе расчета, определенном в элементе Настройки систем ОВиВК. |
| Расход | Объем воздуха, проходящий через данный соединитель. |
| Размеры | |
| Форма | Возможные значения: "Прямоугольник" и "Круг". |
| Высота | Высота соединителя, когда "Форма" - "Прямоугольник". |
| Ширина | Ширина соединителя, когда "Форма" - "Прямоугольник". |
| Радиус | Ширина соединителя, когда "Форма" - "Круг". |
| Первичный соединитель | Возможные значения: True и False (доступен только для чтения). В качестве первичного соединителя в каждом семействе может выступать только один соединитель каждой категории. Данные ОВК семейства, указываемые в спецификациях, берутся из первичного соединителя. |
| Номер соединителя | Порядковый номер связанного соединителя (-1 при отсутствии связанного соединителя) (доступен только для чтения). |
| Механические системы (Трубопроводы) | |
| Зависимости | |
| Графика | |
| Расход прибора | Этот параметр активен, только когда в качестве значения параметра "Тип системы", выбрано "Санитария", "Домашнее горячее водоснабжение" или "Домашнее холодное водоснабжение", а в качестве значения "Конфигурация потока" - "Расход прибора". |
| Расход | Объемный расход жидкости через соединитель. |
| Направление потока | Возможные значения: "Внутрь","Наружу", "Двустороннее". Значение "Двустороннее" доступно, только когда в качестве значения параметра "Конфигурация потока" выбрано "Расчетный". |
| Метод определения потерь | Возможные значения: "Удельные потери", "Определенный коэффициент", "Не определено". |
| Разрешить регулирование уклона | Возможные значения: установлен или снят. |
| Тип системы | Возможные значения: "Не определено", "Приточная жидкость", "Обратная жидкость", "Санитария", "Домашнее холодное водоснабжение", "Домашнее горячее водоснабжение", "Система пожаротушения", "Другие". |
| Метод определения потерь | Возможные значения: "Удельные потери", "Определенный коэффициент", "Табличный коэффициент K", "Не определено". |
| Классификация систем | Возможные значения: "Приточная жидкость", "Обратная жидкость", "Канализация", "Клапан", "Домашнее горячее водоснабжение", "Домашнее холодное водоснабжение", "Другое", "Водяная система пожаротушения", "Газовая система пожаротушения", "Дренчерная система пожаротушения", "Другие системы пожаротушения", "Фитинг", "Глобальный". |
| Размеры | |
| Радиус | Номинальный радиус соединителя. |
| Диаметр | Номинальный диаметр соединителя. |
| Внутренний диаметр | Внутренний диаметр соединителя. |
| Идентификация | |
| Первичный соединитель | Возможные значения: True и False (доступен только для чтения). В качестве первичного соединителя в каждом семействе может выступать только один соединитель каждой категории. Трубопроводные характеристики семейства, указываемые в спецификациях, берутся из первичного соединителя. |
