Определение размеров труб
С помощью диалогового окна "Определение размеров труб" можно установить автоматическое определение размеров участков трубы с применением одного из двух методов (по трению или по скорости) либо с применением обоих методов.
Преобразование расхода прибора в поток (галлонов/мин.)
В Revit предусмотрена функция общего преобразования показаний расхода прибора в значения потока; при этом используются значения из табл. E103.3 (3) справочника по международной кодировке сантехнических систем (IPC) от 2006 года. Раздел таблицы IPC, по которому выполняется преобразование, определяется методом преобразования расхода, указанным в палитре свойств для выбранной системы. См. раздел "Просмотр свойств системы". Размеры труб рассчитываются по преобразованным значениям расхода.
При определении размеров ветвей трубопровода для частей системы можно ориентироваться на рассчитанное значение расхода. Однако при задании размеров для магистрального трубопровода необходимо учитывать множество других факторов, включая тип системы, тип здания, пиковую нагрузку, давление в системе подачи, необходимое давление в самом высоком приборе и ограничения, предусмотренные местным законодательством, выбранные приборы и источник подачи. В приложении E справочника по международной кодировке сантехнических систем за 2006 г. приведены подробные сведения о факторах, которые необходимо учитывать при планировании сантехнической системы.
Прим.: В таблице 103.3(3) имеется ошибка. Количество галлонов в минуту для расхода прибора, равного 4000, должно составлять в разделе "Системы подачи для преимущественно смывных бачков" 525,0, а не 535,0, как указано в таблице.
